  • 7536阅读
用DM修复硬盘零磁道损坏的方法 [复制链接]
楼主    h20060911 发表于: 2008-05-24 21:34:20
DM(硬盘初始化工具,最好能够用本硬盘专用的,如果找不到,可以使用DM万用版),这种问题是很好解决的。首先,使用DM.exe制作一张启动软盘(软盘内有完整的DM工具,如果使用的是DM万用版,则必须把DM.com伙伴程序拷贝到软盘,运行DM.com来启动DM.exe)。运行DM执行文件,然后按以下操作步骤进行:
1、 在主画面按“ALT+M”组合键进入高级管理模式;
2、 选择“Edit/ViewParations”菜单(屏幕的右上角将显示硬盘在BIOS中的设置参数);
3、 按“Del”或“Delete”删除所有分区;
4、 再按“Insert”或“Ins”键新建一个分区,请按照您的使用要求选用分区格式(FAT12、FAT16、FAT32等);
5、 选择好分区格式后,选择“Cylinders”模式,将“0,XXXX”中的“0”改为“1”,即使用1号磁道作为0磁道使用(注意:XXXX表示的是分区结束磁道,给根据自己的需要变动数值)。
6、 在保存分区信息之后,格式化硬盘。
