  • 4304阅读
一个很好的PDF文档制作工具 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2011-10-11 21:12:26
smartprinter是一个很好的PDF文档制作工具,用它可以方便的把WORD、EXCEL、JPG等等所有能够打印出来的东西,用它都能够转换为PDF格式的文档。
该软件需要注册,经过Jzbh多次试验,安装后按照以下方法可以成功注册。需要的工具为WinHEX
  1、点击“开始菜单”—程序—SmartPrinter,执行“虚拟打印机控制台”,调出控制台,点“注册”,记下给出的代码,注册码随便输入1111后点“注册”。出现提示,点确定。然后点控制台的“关闭”,程序退出。
  2、重新执行“虚拟打印机控制台”,调出控制台。这次不要点“注册”。
  3.打开WinHEX,选择“工具”——“打开RAM”。选择“smartfaxtool”的“primarmemory”,双击打开,出现提示,点确定。然后点WinHEX的“搜索”—查找文本。查找刚才记下的代码。
  3、代码下方有一串跟代码一样长的字符串,即为要找的破解码。把它复制出来。(如图)
  4、重新打开注册,输入找到的破解码,进行正常注册即可。
