  • 8178阅读
疯子的又一作品 [复制链接]
楼主    姚俊义 发表于: 2011-10-18 15:57:16
[color=seagreen][size=5][font=楷体_GB2312]     为什么要说自己是疯子哩,因为这样折腾说实在的是不划算,一个刷机小板吗卖的很多,也很便宜。我费这这么大力气半天搞出来不值得,
  以前我制作了很多形式的小板。下面这个是我去年一时兴起的一个想法,用很次那种2分配器打造的。做到一半时由于工作上的事就放了下来,但没有丢掉,最近几天闲了。老瞧见这半成品碍眼,真生气。干脆做完它吧,就这样诞生了,出于以前做过很多小板,那当然是一次就成功啦。现在随说是做好了,但也因为它对我来说用不到,是个多余。所以在这里要是能碰到有缘人就卖给他了,下面连制作教程一同发上来。希望给喜欢动手的朋友一个启发紧此而已[/font][/size][/color]
[color=red][size=6][font=黑体]     本小板里面加了IC7805。采用在高平头输出取电,所以不再用另加外接5V电源了[/font][/size][/color]
下面用的贴片电阻找起来很多,可以在废弃的旧板上找4.7K电阻2个(贴片电阻上印的都是472。1K电阻两个(贴片电阻上印的都是102)至于三极管吗很好找一般测一下只要是NPN管就可以用,下图里C极连着的是1K电阻。和B连着的是4.7K电阻。7805可以不用贴片的,别的也可以,只是体积大了点。至于那个红色的二极管。可有可无。要是装就装4148吧
辨认贴片电阻方法:前两位代表有效数字。后面一位乘10的几次方。比如印的472那么47乘100(10的2次方)就是4700殴=4.7K
本帖最近评分记录: 10 条评分
