  • 6682阅读
BIOS刷新Awdflash使用指南 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-05-28 22:47:27
  一些电脑初学者可能不知道Awdflash.exe是个什么文件。其实它只不过是一个升级BIOS的专用软件。好端端的BIOS为什么要升级呢?平常大家在使用计算机的过程中可能经常会遇到一些硬件上的不兼容或冲突问题,诸如Windows 98花屏或声卡不能发声,主板与新型硬盘的不兼容等,其中有些可以通过更新BIOS来得到解决。同时我们还能免费获得新功能和硬件技术支持,如支持高速硬盘接口Ultra ATA/66/100、128MB以上的大内存、新型CPU。而且新版本的BIOS一般还会修正许多老版本的Bug。因此,通过升级BIOS来解决系统故障使性能得到提升,实际上是既不花钱又能进行软升级,可以说是“菜鸟”高飞前的一个必练神功。有不少高手除定期更新自己爱机的BIOS文件外,还对BIOS进行个性修改,如添加个人信息或插入开机、关机时的LOGO。这个时候,Awdflash.exe就可以大显身手了。
  目前市场上的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种类型,而Award BIOS是由Award Software公司开发的BIOS,是主板BIOS中应用最广泛的一种BIOS,这些信息我们可在开机信息的第一行得知,如“Award Modular BIOSV4.51G”就告诉我们这是Award BIOS,版本是4.51,你只要从网上下载对应主板型号的最新版BIOS文件,在纯DOS状态下从软盘运行Awdflash.exe,然后根据提示一步步做下去就可以顺利完成主板BIOS的更新,一般说来这个过程不会超过两分钟就可以搞定。
  不知道朋友们在使用Awdflash.exe这个BIOS的刷新程序时有没有注意到它的一些使用参数,我想不会有多少人去研究它吧,即使你知道/sn和/py这两个参数,但其他的呢?笔者花了一番功夫,总结出Awdflash.exe的所有使用参数列表如下。
  Awdflash.exe的各种参数使用说明:
  /?:显示帮助信息
  /py:自动完成BIOS的刷新任务
  /sy:备份原来的BIOS到磁盘
  /sb:在升级BIOS时强行跳过BootBlock模块
  /cp:在刷新结束后清除即插即用数据(ESCD)
  /cd:在刷新BIOS结束后清除DMI数据
  /r:在刷新BIOS结束后自动重启动
  /pn:不运行升级程序
  /sn:不备份系统老的BIOS文件
  /sd:保存DMI数据到一个文件
  /cks:在更新BIOS时显示备份文件的数据
  /tiny:只占用很少的内存
  /e:刷新结束后自动回到DOS命令行状态
  /f:刷新时使用原来的BIOS数据
  /ld:在刷新结束后清除CMOS数据并且不重新引导系统
  /cksxxxx:将老的备份BIOS文件与新的BIOS文件进行比较校验
  从理论上来讲,升级主板BIOS和升级硬件驱动程序的一样,假如你完全按照正确步骤进行,一般是不会出事的。不过,人算不如天算,一些我们不注意的细节或其他意想不到的事情,都有可能导致意外出现,笔者根据自己升级BIOS的经验总结了以下几种最常见的失败原因供各位参考:
  1、在写入新BIOS的过程中突然断电。
  2、升级用的启动软盘上有坏块。
  3、刷新程序强行刷新BootBlock(引导模块)。
  4、BIOS文件自身损坏,比如感染了病毒。
  升级成功固然爽,可是万一升级失败,Awdflash.exe就又可以大显身手了。看到上表中有下划线的那行了吗?对,在升级BIOS时使用/sb参数,这样升级程序将会强行跳过主板BIOS中的BootBlock(引导模块)的刷新。只有在升级BIOS时使用/sb参数后,我们才可以利用未被破坏的BootBlock来恢复升级前的BIOS数据,否则可能无法恢复。即使你手中有紧急恢复盘也无效。我们只需要利用拷贝有Awdflash.exe和*.bin的启动盘启动系统(最好软盘中建有内容为“Awdflash.exe *.bin /sn /py”的Autoexec.bat文件,这样可以免得进行盲操作或寻找ISA显卡的麻烦),假如BootBlock未被破坏,我们就可以看到软驱的灯是亮着的,而且软驱也在读盘,待灯熄后,BIOS的恢复就算成功了,重启后就会一切OK。
  看完上述的文章,大家一定会觉得Awdflash.exe这小玩意儿还真有意思。对BIOS升级不会再害怕了吧。快去下载最新Awdflash.exe和BIOS,立刻对你的爱机BIOS进行升级,不说别的,仅将开机显示的BIOS日期更新为最新的日期,看着就挺舒服的!
最后祝大家都成功!
