  • 5006阅读
彩图动画下载的问题 [复制链接]
楼主    达到机时间 发表于: 2008-05-29 22:33:31
彩图动画下载的问题
1) 如何将下载的彩信待机图成为我手机的待机图片?能否让动画成为待机图片?
答:用户下载了彩信待机图后,必须将图片进行另存,保存到手机的图片库里。然后再在手机显示设置里,将该图片设置为待机图片。用户也可以用同样的操作流程,将下载的动画图片进行另存,保存到图片库,再调用出来作为待机图,但是动画是不能播放显示的。另外,Nokia 7650的用户,还可以将待机图设置为开机显示的图片,取代开机动画。
2) 我用的三星彩屏手机或其它彩屏手机,为什么不能下载彩图及动画?
答:因为我们网站提供的是彩信服务,只对支持彩信的手机提供服务,在下载我们网站上的动画前,请您确认自己的手机是否支持MMS技术?并且开通GPRS服务?
3) 为什么我用索尼爱立信T68ie下载一些彩信动画,播放没有声音?而我下载另外一些则有声音?但在网页预览的时候也是有声音的。
答:因为我们对大部分彩信动画搭配的背景音乐都是采用MID格式的铃声,有小部分T68ie的动画则搭配了AMR格式的音频文件。而索尼爱立信T68ie只支持播放AMR格式的音频文件,不支持MID格式的铃声,所以有部分搭配了MID铃声的动画在T68ie手机是无法播放出音乐。
4) 为什么我用Nokia 7650成功下载了一张动画,但它不播放?
答:因为我们目前的Nokia 7650动画,采用标准全屏尺寸设计,但因为Nokia 7650在打开MMS彩信动画的时候,有一个发件人的提示框占了屏幕一小部分,导致动画无法以全幅显示,所以不能自动播放。用户只需要操作Nokia 7650中间的遥杆,向下推一下,将整张图片全幅显示,这时候动画就可以自动播放了。
5) 我下载了一张待机彩图,但在我的Nokia 7650看起来很小?
答:由于各种型号的手机屏幕尺寸不同,用户在下载动画或待机彩图时,必须选择适合自己手机机型的图片。用户如果选择了索尼爱立信的T68ie的彩图下载到Nokia 7650上,因为尺寸规格不同,所以显示的比例也会不同。
6) 我用索尼爱立信T68ie下载一张动画,但一直无法接收?
答:由于部分彩信手机限制了接收彩信文件的大小,例如一般限制在30-40K,而Nokia 7650则限制较宽松,可以接收50K左右的彩信。而我们有一些精美及较复杂的动画,文件较大,再加上背景音乐,会使到该条彩信文件大小可能会超过35K或以上,所以有些彩信手机可能无法完全接收下来。
7) 为什么我在下载彩信动画过程中,见到手机屏幕在显示下载中,但最后还是下载不成功?
答:因为我们的彩信下载是通过中国移动的GPRS上网技术实现,如果当时的GPRS手机网络环境不稳定或信号不佳,又或者某地区的彩信网关出现不稳定情况,就可能导致用户下载失败。 遇到这样的情况时,用户可以稍后再尝试下载。
