  • 92194阅读
新发自制CH341A编程器,容易做新手可以看看。 [复制链接]
楼主    yjdiydvb 发表于: 2011-11-10 10:49:04
在网上看到别人制作的CH341A编程器,原来CH341A芯片可以免费申请,我就申请了两块,收到芯片后就找齐所有零件,就是AMS1117找不到,我这里也没有的卖,就在旧的电脑主板上拿了一个AMS1084来做,我看到他们说稳压到4V左右都可以,试了一下是稳压4V。用电脑试了一下,读写25T80都不正常。然后就用3.3V的稳压管做,测试为3.6V,可以正常读写25系列芯片了,24系列没有试过,分享一下我的CH341A编程器。其实只要照线路图做就可以,零件方面说一下,电阻可以用330代替270欧,270/330欧6个,2.2k _1个,瓦片电容20P_2个,104;472各一个,100uf/16v_1个,晶振12M,3.3V稳压管1个,100欧贴片电阻1个,还有其它的就看图吧,其实做这个很简单,我第一次做就成功了,事在人为嘛。驱动和软件我也发上吧!
本帖最近评分记录: 共 3 条评分 威望 +1 贡献 +2 金币 +1
