  • 5769阅读
U盘知识和使用知多少 [复制链接]
wcxiao
级别: Mod
楼主    wcxiao 发表于: 2011-11-13 09:29:08
文章写的不错 转载过来学习学习。论坛里面这方面的文章很少见。
第一章 U盘概述
一、什么是U盘
U盘即USB盘的简称,而优盘只是U盘的谐音称呼。
U盘是闪存的一种,因此也叫闪盘。最大的特点就是:小巧便于携带、存储容量大、价格便宜。是移动存储设备之一。
二、常见U盘品牌
金士顿、朗科、台电、爱国者、宇瞻、联想、优盘、纽曼、清华紫光、忆捷、飚王、奥美嘉、现代,方正、明基
三、U盘存储原理
计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到U盘芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EPROM2存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。 EPROM2数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值(高低电位),栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,也就是为什么U盘在断电后能保存数据的原因。
四、组成结构
从组成结构上看优盘有三部分:主控、Flash存储芯片、晶振(时钟电路)、USB接口。
主控是与flash存储芯片芯片沟通的桥梁,而他们的工作都需要晶振。
主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要时钟信号进行传输,所以我简单的比喻为,主控就如电脑的CPU,Flash存储芯片就如存储的电脑硬盘,而电脑CPU工作需要脉冲信号,也是时钟电路,原理是一样的。
1、常见U盘的主控如下:
鑫创3S(Solid State System)
群联Phison(UP/PS)
慧荣SMI
联盛USBest(UT)
擎泰Skymedi
安国(群胜)Alcor(AU)
芯邦Chipsbank(CBM)
时代民芯MXTronics
超科微Ameco
朗科Netac(NT)
我想iCreate
2、常见U盘的Flash存储芯片
分为MLC颗粒、SLC颗粒两种,常见品牌
三星、东芝、Sandisk、现代、镁光等,大小现在常见的是512MB/1G/2G/4G/8G
3、USB接口
(1)USB接口
USB接口有四根线,分别为:5V电源、数据传输的线D+和D-、地线;
(2)USB口传输数据速度
USB的传输速率理论值:
USB1.0 低速(Low Speed) 传输速率为 1.5Mbps;
USB1.1 全速(Full Speed) 传输速率为 12Mbps;
USB2.0 高速(High Speed) 传输速率为 480Mbps
其中高速理论传输速率是480Mbps,即60MBps。
全速理论传输速率是12Mbps,即1.5MBps。
后来USB协会命名为Full Speed的USB2.0版本,规定把USB1.1归类为全速(Full-Speed)USB 2.0的规格。
不言而喻,现在市面上不少闪存盘和MP3采用的USB 2.0,其实是原来USB1.1标准接口传输速率,速度上只有12Mbps,与高速版的480Mbps有很大的差距。
所以说买盘的时候介绍说是USB2.0的,用起来速度不理想,其实大多是2.0全速的,即USB1.1的接口速度。
注意:以上提到的的是Mbps,不是MBps.
1Byte字节=8bits位。平时提到存储空间都是指Byte
五、寿命
U盘的可擦写次数是U盘的正常寿命,一般采用MLC颗粒的U盘可擦写1万次以上,而采用SLC颗粒的U盘使用寿命更是长达10万次。 保养正确插拔U盘:绝对不要在闪盘的指示灯闪得飞快时拔出闪盘,因为这时U盘正在读取或写入数据,中途拔出可能会造成硬件、数据的损坏。不要在备份文档完毕后立即关闭相关的程序,因为那个时候U盘上的指示灯还在闪烁,说明程序还没完全结束,这时拔出U盘,很容易影响备份。所以文件备份到闪盘后,应过一些时间再关闭相关程序,以防意外;同样道理,在系统提示“无法停止”时也不要轻易拔出U盘,这样也会造成数据遗失。注意将U盘放置在干燥的环境中,不要让U盘口接口长时间暴露在空气中,否则容易造成表面金属氧化,降低接口敏感性。不要将长时间不用的U盘一直插在USB接口上,否则一方面容易引起接口老化,另一方面对U盘也是一种损耗。
六、U盘用处
1、用作磁盘储存文件
2、用作启动盘启动电脑
3、用作CD光驱装系统
4、用作HDD启动装系统
5、用作硬盘,把系统装在里面
第二章:U盘使用
  基本的使用就不用多说了,主要针对一些特殊的用处和个性化,做一些阐述
一、U盘个性化
现在有许多U盘通过安装或者量产软件来个性化U盘,但是我觉得这些占用U空间,即使U盘空间再大,但是总觉着繁琐,所以介绍一些小的技巧性的东西,当然入不得高手法眼,幼儿园、小儿科之类的话还是不要说了,此常识留给有用的人。
1、U盘盘符自定义图标:
(1)首先选择一个你喜欢的图标,图标的扩展名是:ico。
可以搜索制作此格式图片的软件,或转换器,制作ICO文件。
(2)将这个图标文件拷到U盘,并在U盘中新建一个文本文档。
(3)在文本文档中写入一下内容:
[autorun]
ICON=xxx.ico,0
其中xxx就是你想要的那个图标文件的名称。
(4)将这个文本文件重命名为autorun.inf
注意:一定要改成.inf的,而不是原来的.txt。如果改变后,这个文本文件的图标变成了一个带黄色齿轮的,就说明改对了。
拔掉U盘,再插上,你就会发现,U盘图标变成你自己选择的图标。 这种方法还可以用在移动硬盘或者光盘刻录中。
2、U盘背景自定义:
打开U盘总是白色背景,很疲劳,那么修改下背景如何?
(1)首先选择一个你喜欢的背景图片,把它复制到U盘中。
(2)新建文本文件,将下面的内容复制到其中:
[ExtShellFolderViews]
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
其中aaa.jpg就是选择的图片文件,PNG等格式亦可(含扩展名)。
(4)把文本文件重命名为Desktop.ini ,修改完成。
刷新一下,就可以看到了。
以上涉及到的四个文件都可以隐藏起来,避免误删。修改图标后,需要将U盘重新拔插一次,然后才可以看到效果。 背景改完后刷新,就可以看到了。
3、量产更改U盘信息
当插上U盘的时候显示的是自己想要的信息,更个性化。
至于量产下面讲到。
二、用作启动盘安装维护系统
1、电脑启动盘
(1)DOS启动盘
最初的是DOS启动盘,现在已经很少使用了,不过还有可用之处,比如做成DOS启动盘,放进去GHOST工具,来恢复ghost系统,也很实用的,这很适合小U盘,比如32MB以下的U盘。简单的做法,在U盘格式化的是有有个选项,是做dos启动盘的选项,格式化就自动写入了。也可以用工具软件,比如USboot,另外DOS之家提供的一键ghost的U盘版就是修改过的USBOOT,安装以后ghost文件、分区工具、杀毒工具等已经做进启动盘了,很是方便。
(2)PE启动盘
其实PE启动盘可以量产做启动盘,但是也可以HDD的形式做启动盘,一般PE的ISO盘已经集成了这个工具了,把U格式化为HDD的启动形式了,PE可以安装维护电脑系统了。现在好多把PE安装到U盘或移动硬盘当移动的系统用,其实很好很方便,只是速度上有所限制。(详见我QQ空间:无光驱安装电脑系统;精品PE收藏)
(3)Windows XP Embedded\LINUX等U盘系统
许多人把XP等做进U盘当做移动的系统使用,在linux社区也有把linux系统装进U盘或者移动硬盘的,比如prayaya livesystem,就是一款移动的linux系统。
2、量产光驱启动
(1)什么是量产
量产就是批量生产,是U盘识别初始化的过程,一般出厂的U盘都量产过了,固化了厂商信息,我们量产可以使用量产工具修改,不仅仅是使她个性化。量产工具,顾名思义是:优盘主控芯片厂商提供的能批量将优盘进行格式化工具软件,其功能是根据不同的需要各有特点。量产工具,一般简称了量产。量产的意思简单的说就是用一种U盘主控厂家提供的一种软件,总结来说:
A、改写容量 , 改写生产厂商信息;
B、U盘分区,来把U盘分为2个部分,当然可以分成更多部分。
从应用角度来讲可以分为,移动盘+移动盘、移动盘+本地盘、本地盘+移动盘、本地盘+本地盘、usb光驱+ 移动盘、usb光驱+本地盘。
C、低格U盘,修复坏快
D、改变U盘灯闪烁的频率
(2)量产光驱启动电脑系统,安装维护电脑
量产设置为自动播放的usb光驱+移动盘,第一部分为只读模式,里面的内容不能通过普通格式化来清除,第二部分的内容还是正常U盘的形式。这样做最大的一个优点就是,首先,只读部分不会受到病毒等的侵扰,而且还有U盘的引导功能(引导功能主要是要有可以引导的光盘映像,即量产进去的ISO类型),启动方式和普通引导盘引导模式相似,这种U盘启动方法的成功率远远高于常见其他启动U盘方式。比如你可以把XP等系统光盘的ISO量产进去,通过USB-CDROM来启动电脑安装系统,方便极了。
我利用2G金士顿U盘量产安装过XP SP3/WINDOWS 2003/UBUNTU8.04.1等很是方便.
第三章 U盘口袋操作系统
    其实安装到U盘的口袋系统很多,就介绍即个比较流行的,至于优缺点网上文章甚多,在此不做比较了,大家可以去了解试用。和Windows XP Embedded\LINUX等U盘系统比较,前者不能启动电脑,依赖windows系统本身;后者是真正的系统,可以启动电脑,工作应用。
  总的来说各有所长,各有所用。
一、prayaya V3
PRAYAYA V3 介绍
V3是一个口袋系统,像一个小型的WINDOWS,可以安装到U盘、移动硬盘,MP3、MP4、或 者卡类存储介质上,也可安装到本机非系统的分区上。然后把你需要的软件安装进去, 包括互联网、多媒体、备份、安全防护、游戏、检测、照片影像和绘图设计软件等比 如QQ\MSN\办公软件OFFICE、wps\浏览器IE\杀毒软件\加密软件\下载软件等;可以带 着U盘移动办公,不在本机留下痕迹,聊天记录,IE的收藏夹、历史记录、登录网络上 的帐号、密码都记录在U盘V3系统中,安全方便。即使重装电脑系统,常用软件也不用 再安装了,插上安装有V3的U盘就能使用了;密码和资料得到保护,下机不用删除记录 ,办公不留痕迹,特别是出差或者在网吧使用,登录QQ也不用麻烦的选模式和删除记 录,方便快捷 。一盘两用:移动系统和普通存储U盘。
二、U3
U3是美国著名的存储卡与闪存生产商SanDisk与以色列著名的闪存技术开发商Msystems共同研发的,基于USB闪盘(UFD,USB Flash Drive)的新一代随身智能应用平台。
U3是一个基本的操作平台,有点像PC机上的操作系统,用户可以安装符合U3标准的软件(也就是U3智能应用软件),并由启动平台统一调度。
  虽然软件要先安装才能使用,但这种安装并不涉及主系统本身。并不会在主系统的系统盘上写入任何东西,不会在系统目录中留下任何文件(如dll),更不会修改系统的注册表,它对于系统而言是完全绿色的。将UFD从系统上拔走,系统上就再没有相关软件使用的痕迹了。那么这些软件安装在哪了?就在U3平台所在的UFD上。
三、Ceedo
Ceedo 是一个“口袋操作系统”,它可以实现在任何 U 盘、移动硬盘等移动设备上安装应用程序,当您需要在其他计算机上运行这些程序时,就不需要在这些计算机上重复安装这些应用程序啦,您只需要将安装有 Ceedo 和应用程序的移动设备连接到任意计算机上,你就可以使用安装在移动设备上的应用程序啦。当然你也可以将你的收藏、文件等收录其中。从安全角度考虑,由于使用该软件的时候,在计算机中可以说是不留痕迹,例如cookie、收藏夹、应用程序设置、游戏存档等都存在移动设备上,因此非常适合常去网吧等公共上网环境的人群使用。
四、Mojopac
MOJOPAC 是由 RingCube 科技术公司新开发的软件,功能与 CEEDO 类似,程序的体积要比 CEEDO 大好几倍,当然功能相对来说也要强大的多。它可以让你的iPod、外置硬盘、U 盘,或者别的什么奢华存储硬件摇身变为一台“私人便携 PC”的软件。MojoPac可以把你的XP桌面、设置、账号、甚至程序和习惯设定都塞进一个便携存储设备中,可以带着你的各种私人数据和习惯设定去不同机器上自由工作,真正即插即设即用。当这些设备与任意一台安装有 Windows XP 的电脑主机相连时,用户可以在这台电脑上运行个人程序,就像在自己的电脑上一样方便。
以后USB3.0和固态硬盘来了
