  • 2475阅读
天地星小海尔12140不锁定 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    chenbenteng 发表于: 2011-11-23 10:47:26
接修一个松下科技星小海尔668B ABS-s1.15 .2023E+1108+5812+2晶6线(中九机)如图:(不好意思,图在下面的帖子上)
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-158387.html[/url]
用这个机器寻星困难,换一个机器对好锅后,发现这个机器信号不能锁定,就像大锅受到干扰的样子。
打开机壳,发现此机器维修过。增加了极化电路(板子上有空位,加件)。
于是:
我怀疑所加件有问题,去掉。试机,11880锁定,12100.12140不锁定。但已不是像大锅受到干扰的样子。短接原机极化电路三极管CE极,12100,,11880两频点锁定,12140又像大锅受到干扰的样子。
于是:
用ABS_Flasher_V1.7读出数据,用0927版最新小蜜蜂修改,再用ABS_Flasher_V1.7刷进去,开机显示000,电视机无图无声。试了几个老数据,刷进去能开机,有台但不全,12140不锁定,用0927版最新小蜜蜂修改后,000.
于是:
坛子里找了个数据“[color=orange]覃勇 发表于LCD之家:2011-10-15 13:06 复制本帖地址
楼主说: 完美松下。小霸王668B ABS-s1.15 .2023E+1108+5812+2晶6线bin
常用常分享46+9
松下6套668B 2023E+1108+5812+2j6x.rar
此附件大小为512K,自发布以来已被下载2717次,请加分或回帖支持发布者!
此帖被评分,最近评分记录:好评:1(chenbenteng)好评:1(yybd)
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-176290.html[/url][/color]
121001,1880两频点图声全对,完美。但12140仍像大锅受到干扰的样子。
求大家看看这是怎么啦?
