  • 6909阅读
这是一位大叔给我的发出来给大家分享改单极化高频头 收视46个台 图文教程 [复制链接]
楼主    qw6183661 发表于: 2011-12-06 22:01:03
[size=3]请输入要设置字号的文字[/size][color=red]请输入要设置色彩的文字[/color][font=楷体_GB2312]请输入要设置字体的文字[/font]改单极化高频头 收视46个台 图文教程
为便于理解,先简单介绍一下与中九接收相关的圆极化方式。圆极化是指电磁波电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向平面上的投影是一个圆,其旋转方向决定其极化方式。以顺时针方向旋转传播的电磁波称之为右旋极化,用字母R表示;以逆时针方向旋转传播的电波称之为左旋极化,用字母L表示。圆极化电磁波相对于线极化电磁波的优点是接收时不用调整极化角。用常见的线极化高频头也可以用来接收圆极化电磁波(即:拔掉极化片的状态),并且无论是垂直或水平均可,只不过直接用线极化高频头接收圆极化电磁波信号要损失3dB左右。为了弥补损失通常采用移相技术把圆极化电磁波转换成线极化电磁波来接收,即在普通线极化馈源中加装移相器来实现圆极化信号的正常接收,极化片就担任了移相的重任。如前所述,使用线极化高频头可以接收圆极化信号,只是信号强度低3dB,使中九Ku头工作在“双极化混合”模式下,这样就能够接收到左旋和右旋的卫星节目了。经过实验,部分低门限或天线增益较高的机器拔掉极化片这样处理后均能完全接收到46套节目,只是信号强度有所下降,但只要超过门限、能够锁定即可。不过有部分机器这样处理后接收机门限不能过门限,还有一个因素就是转发器20(12100 R)信号强度低所致。为了能接收到这一组相对较弱的信号,我们还得从极化片方面去考虑,就是将极化片再插入高频头腔内,位置当然不是原来的,注意要细心调节,使得极化片新位置能够做到“鱼和熊掌兼得”,从而能收看到完整的46套精彩节目。
一、这个图是原先的即左旋的 位置(下图) 原装 这时候 只能收到左旋的16个台。这16个台有央视的:1、2、7、10、四川康巴卫视、12、兵团卫视、央视新闻、少儿、教育频道1和北京、天津、云南、西藏汉语、西藏藏语、陕西。
二、这个图是 高频头的设计结构:(下图)
也就是把极化片拔掉的样子
一般情况 只要高频头增益比较高的情况下,拔掉那个极化片(塑料片)就能收看到左右旋的46个台     如果高频头增益不高,那就需要把极化片按一定角度插回,以提高增益,达到顺利接受左右旋的46个台的目的
三、这个图(下图) 红线的位置是极化片改动后的位置,它和极化针成y字型,因卫星播发的右旋信号有些弱,所以,再插回极化片时要稍稍靠近右旋一点。
改制完毕,可以收看46个台了。
——蒙古老头 注
由于本人不会上传图片 原文下载
