  • 2820阅读
中九升级的一点知识! [复制链接]
楼主    小无双哥哥 发表于: 2011-12-16 13:13:11
如何判断接收机储存器是多大的?是1MB的还是2MB的?
储存器是系统指令的载体,读取和烧写的.bin文件就是存储在此芯片内。芯片是 MX25L8005M2C 的储存器,是1MB的(类似的还有 EN25F80、EN25T80 、M25P80、SST25LF080、F25L008、AT26DF081、W25P80 等)一般为小正方形共8个引脚(两边各4个);如果芯片是 ATMEL AT45DB161B、MX29F200TTC、EN29LV160AB-70TCP 等,它的引脚超过20个(两边各超过10个以上引脚)为2MB。总体来说,储存器的芯片型号如果包含“80”字样是1M的,如果包含“160”字样则是2M的。1MB的储存器就要使用1M的工具来读取、写入,2M的储存器就要使用2M的工具,否则盲目读取和烧写,很有可能将你的山机变为砖头,原因是,正版的接收机内部都是采用2M的储存器,工厂里使用的工具也是2M的,咱们所使用的工具实际上是工厂外漏的工具,都是2M的工具,如果是用这样的工具读取你的1M储存器,会读出一个2M的文件,这个文件是将你的储存器连读2遍所得到的,如果修改这个文件,再将其烧写到你的1M的储存器内的话,很有可能会把你的机器给刷死!
[size=6]如果还有需要升级的或者遇到什么问题可加QQ343716195帮你解决!!![/size][size=1][size=6]如果还有需要升级的或者遇到什么问题可加QQ343716195帮你解决!!![/size][/size][color=crimson][size=6]如果还有需要升级的或者遇到什么问题可加QQ343716195帮你解决!!![/size][/color]
