  • 23772阅读
鹰眼摄像头监控录像软件 V10.11.12 破解版 [复制链接]
楼主    踏雪无痕zj 发表于: 2011-12-25 13:52:07
鹰眼摄像头监控录像软件11.11.12 免注册版去除了一些乱七八糟的连网东西,并且把通过网络网注册的模块给删除,重新打包而成的,原有所有除商业限制功能外,都具备。可以直接利用电脑摄像头或者外接摄像头进行监控、录像的软件,操作简单功能强大,录制文件体积小。常用于生活视频录制、店铺工厂车间等的监控、小孩书房学习监控、安全防盗等!
本软件主要特点如下:
1、可以直接使用电脑摄像头、外接USB摄像头进行监控和录像;
2、支持带有多个摄像头的监控录像操作,想插多少摄像头都可以;
3、可以自由设置视频监控录像的行列布局,有效利用监控窗口;
4、占用资源少,每小时录制最小只占50MB的硬盘空间,录制一整天空间只需1G;
5、无人值守监控,可进行长时间的全天监控录像;
6、空间不足时(少于0.3G)自动删除最早的视频录像文件;
7、开机自动录像:开机后自动启动监控录像操作;
8、支持摄像头拍照功能;
如果您在使用过程中出现什么问题,请按照如下方法解决:
1、首先检查您的摄像头是否能够正常使用;
2、单独一个摄像头的监控录像比较简单,直接点击软件主界面的“开始录像”即可;
3、对于具有多个摄像头的监控录像,假如你有两个摄像头,在“选项设置”里面设置这两个摄像头的行列布局为1*2,也就是1行2列,这样设置的好处是可以有效的利用窗口空间,然后再击软件主界面的“开始录像”即可;
4、对于摄像头大于2个的可以使用软件默认的排列布局方式,也可以按照上面通过“选项设置”来排列摄像头显示的布局。例如设置为2*2,2*3等等都是可以的,怎样节省监控窗口就怎
[url]http://115.com/file/e6pj6rvs#[/url]
鹰眼摄像头监控录像软件_V10.11.12_破解版.rar
