  • 3311阅读
电脑提速的方法 [复制链接]
tdc6520
楼主    tdc6520 发表于: 2011-12-27 21:53:06
[audio01] 电脑提速的方法
急求电脑提速的方法,最好不要修改注册的方法,我怕会弄错
    最佳答案 照着改注册表,不会出错,怕出错呢就是慢了,呵呵。
还是给点方法你吧,简单实用,也不会出错,按照方法跟我来哈:
开机程序越少,系统启动当然就越快,开始-运行,输入msconfig点击启动,去掉不必要的启动勾勾,确定即可;哦对了,ctfmon.exe是输入法千万别取消啊!否则就会很麻烦的了;再到开始-所有程序-启动.把里面全部删掉;点我的电脑-鼠标右键属性进高级-设置-将'系统失败下的"将事件写入系统日志"和"发送管理警报"两项去掉;再次点我得电脑-属性-硬件-设备管理器-展开'IDE ATA/ATAPZ控制器",双击"次要通道IDE".,在对话框中选中"高级",再"设备0"中,将原设的"自动检测"改为"无",主要通道也如此修改.重启电脑,滚动条将会减少;Windows XP默认保留了20%的带宽,开始→运行-gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可;打开我的电脑 ,右击驱动器,选“属性”,取消“使用索引以便快速查找文件”前面的勾。网上还有许多加速方法,我都不太赞成修改,效果并不佳,所以我只把对我来说,感觉很管用的给你用上,希望能帮到你啊!因为这些操作,都绝对不会影响你的系统或出错问题,不过关于msconfig启动项的选择你务必弄清楚啊,这里至关重要的啦,因为这个每台电脑启动项的程序不同,所以没办法直接帮你挑选,慎重再慎重啊
