  • 7400阅读
[已解决]中九只能收到16个频道?怎么拆高频头破坏最小?如何检测高频头、接收机等是否正常? [复制链接]
kucdvb
楼主    kucdvb 发表于: 2011-12-28 11:01:37
美路 3001-1121+5812 2j 12x 灰白色塑料外壳,上面有DVB字样
前4个频点: 11880左旋, 11920左旋, 11960左旋,11840左旋。(符号率28800)
第五5频点:11111Mhz右旋,符号率11111 Ksymbol/s
高频头上只有个“凯恩斯”的标贴,没有型号
前4个左旋的频点信号强度一直都是 95%,用铁片挡住是 91%
频点5右旋 88%,用铁片挡住是 82%
信号质量一直是 0%
铁片是用的罐头底。
摘掉馈线裸机测试F头电压:左旋19V,右旋16V。这能说明这机子支持双极化吗?是好的坏的?
在刷机前也是这种情况,现在刷了 小安 发的 [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-176836.html]发一个美路 喜旺 GX3001(gx3003)+1121+5812+2晶(3晶)+12芯的bin 含第六套算法 [/url] 也还是这种情况。
到底是什么原因造成的?
如果是硬件的问题,我怎样才能检测各个部件是否正常?(非替换法,最好是肉眼观测和万用表法)
这个高频头是单极化双极化?是好的还是坏的?
[color=blue]
[更新]
之前是没有对准星,现在可以收到16个频道了。在换台时机器提示自动升级到46+9,但此时换台发现只有cctv1 cctv7 四川康巴 西藏汉语 西藏藏语 有信号,广播只有新疆各个广播有信号。0000 9999 F3都自动搜索一遍,提示16+9,这是cctv2 cctv10 cctv12等等都出来了,广播也能听到中国之声那几个了。频点5的右旋信号我手动改成12100 28800搜索到0个频道。然后恢复出厂设置(出现了23个频点)再搜索一遍,还是16+9。台标一直都是正确的。
16个能收到的频道包括:
CCTV-1,CCTV-2,CCTV-7,CCTV-10,四川康巴,CCTV-12,兵团卫视,CCTV-13新闻,CCTV-14少儿,中央教育1,北京卫视,天津卫视,云南卫视,西藏卫视,西藏藏语,陕西卫视
如果需要拆高频头,需要我怎么做呢?
BIN需要不需要重刷了?
[/color]
[color=red]
高频头的盖子太紧,用电吹风、开水泡都弄不开,最后用两把螺丝刀给撬开的。里面绝缘板的极化片也特紧,用钳子最后是拧弯了才出来。原来拆不下来想加装一个极化片看效果怎样,但右旋信号只有25。最后拆掉极化片左旋、右旋质量40~45之间,46+9成功!
[/color]
