  • 5311阅读
关于海尔HI2023E复位脚 [复制链接]
楼主    wuyeyouhuo 发表于: 2012-01-04 11:30:44
[size=4]我是一个新手,家里机顶盒只能搜到CCTV1跟新疆西藏台,所以拿来做实验。
最初刷了几个BIN,应该是不合适,现在情况联机不能就绪,面板无显示。
估计是变砖了,现在想复位,具群里的“蒙古老头”热心帮助,指点迷津,现在了解了一些关于复位的知识
用3.3V接通13脚,打开升级软件,(手上有ABS_Flasher+V1.6/1.7/2.0这几个版本都有)
选择端口,点击复位要么就通讯错误,要么软件就无响应,只有关掉重新来过,反复无数次无果。
测试小板也没问题,数据发送接收正常
端口速率也改成了115200
请教大家,还有没有其他地方需要注意或者检查的?
后面附上图片
第一次发帖,不知道怎么弄图片上来,只有链接URL才可以?能不能直接上传图片?
[/size]
