  • 42126阅读
打造属于你自己的3.7V单锂电寻星仪 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2012-01-05 10:46:30
第一节 网友DIY寻星仪的种类(待完善,占位)
  一、分类
  坛中人才很多,智多谋广,制作的寻星仪类型很多,常见的有以下几类:
  按有无屏分为自带液晶屏和不带液晶屏的;
  按供电分为单锂电低压型和高电压型的(多用3节18650锂电串联或者使用6V或者12V固体电瓶);
  按主板功能分为双模机寻星仪和单模机寻星仪(分中九专用ABS和6B等DVB);
  按外壳分为手持专用壳和普通壳(方壳或者利用原接收机外壳)。
  为调星方便直观,我个人认为还是使用手持壳做带屏的寻星仪,成本是高了100元,但我认为值得。
  二、使用单锂电供电的原因
  使用锂电的原因是锂电体积小、容量大、充电次数多、寿命长,可以把电池放入手持壳内,比使用固体铅酸电瓶效果好许多。使用单锂电并不是仅使用单节锂电,而是根据电池容量可采取多节并联的方式以增大容量,使用并联3.7V锂电供电相比串联供电有下列好处:充电容易、并联简单、不严格要求所并电池性能一致。锂电池电压性能基本一致,无论新旧差别都不大,并联时可以将电芯并联后再接入保护板,也可每节电池先节保护板然后再并联,充电时可以使用万能手机充电器进行充电,充电和供电时不需要均衡电路,并联中的某节电池容量降低不会其它所并的电池充放电,如果是先接保护板再并联的话,其中的电池及时坏了也不影响其他电池,而串联就不行了,串联中的整体性能受其中最差的那节电池限制,一节变差整体就差,一节坏了整个电池组就不能用了,即存在“木桶效应”。锂电并联使用后就不必购买价格较贵的串联电池组了,总容量相同的并联电池组是串联的价格的一半。另外还可以使用身边的其它淘汰下的电池,想大容量的手机电池,在接收机壳空间许可的情况下尽可能多的并联,已达到延长寻星仪工作时间的目的。
  当然我爱用单锂电供电与我的个人喜好也有关系但总的来说使用单锂电可以达到降低成本、尽可能榨尽锂电池寿命的目的。
  使用单锂电有没有缺点呢?有,有两个缺点:一是对液晶屏的选用有限制,不是所有的液晶屏都能适用的,二是对电源板要求较严格,制作难度大些。因淘宝网上液晶屏驱动板工作在3.3V电压下的3.5奇美屏很好买,大部分卖寻星仪套件的卖的都是这个屏,稍加改变电源线的解法就可解决;第二个问题就是制作低压输入的直流变换器即电源板,我也已经解决,升压时最低输入电压可低至2.5V,在锂电主要放电曲线间的升压转换效率大于85%,3.3V是串联稳压。这两个问题的解决办法还要在下面的帖子中专门叙述。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
