  • 13959阅读
集维修检测调试一体的寻星仪 [复制链接]
秋虎
级别: 资深会员
楼主    秋虎 发表于: 2012-01-18 18:54:25
闲的没事干自己组装了一套寻星仪,集数字电量,机顶盒和寻星仪极化电压内外双显,双功能遥控,双充电接口,调星,做监控,检测机顶盒等多功能一体机,本人不方便几天前刚摔断了腿,明天继续上图
老鸟有时候也会犯不应该犯的错误,(新上了张方块图)方便坛友参考,第一次自己做图没用软件,欢迎坛友多提意见好更完善,感谢各位现已痊愈,就是活忙了点没来及回复,本论坛不能发淘宝链接所以给大家一个配置清单,淘宝搜一下就可以了,1
1/35元外壳是选开好壳的淘宝,遥控开孔很麻烦,多花点还是值得的,就是遥控板靠电池的部分要切掉一     块,因为我用小龙女的遥控板有一点长,把切掉的线路用导线连接好,就是固定遥控板要需要自己找些材料,我用的是空调广告用的塑料板剪成条状压接。
2/95元屏也是用他家的,3.5寸的。
3/35元电源板用的是3.5板的带短路蜂鸣买的贵了5块钱。5V还短路了焊开短路锡还正常值得了。
4/5元音量板选的不好有点大,不过还能装下,因为尽可能在一家买,不然邮费。。都懂得
5/8元小配件像喇叭-接头之类的,这东西其实自己都有,不愿意找。
6/10元.电量板,蓝色高亮LED,用微动开关控制可测电池-极化电压等。一举多得。
7/10元电池,买了2个费笔记本电池,一个拆出来8节一个拆出来6节,18650的自己配的电源保护板都还可以用。
8/主板选的小龙女2080S新机,连遥控一起拆开用了,用这板好处就是寻星灵敏,修改好节目表其中还有中九的调星参数就是质量比较低没图像。比起用双模机的好处就是可以自己修改软件,支持22K和四切一比较好。因为是批发价进的货就不方便透露了。
9/蜂鸣板没有做,当初本想一起做的,哪天在升级改造时候装上。
10/充电用了3个应急充,分段充段的好处就是对于电池的保养起到一定作用,如果用18650还必须3节电池都配保护板,手机电池内部有充电保护板,报废的手机电池拆开取保护板就可已用到18650上。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
