  • 4129阅读
xp 系统进入桌面时就立即注销或重启的解决 [复制链接]
楼主    鼠标点天下 发表于: 2010-01-27 13:45:34
症状:
  一开机(或一输入密码)就立即注销,进F8后,最后一次正确配置也是一样,安全模式也进不去,要么快到桌面就注销,要么直接蓝屏。
 问题的出现,通常是在用某些杀毒软件杀病毒后;或者对系统进行一些清理后。
  把脉:
  (1)由于注册表的userinit.exe被误删;(中了WORM_FUNNER.A病毒,原因是MSN FUNNY病毒把正常的userinit.exe给破坏了,并且把注册表里的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 下的Userinit 键值由C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, 改成了C:\WINDOWS\system32\userinit32.exe)
(2)由于system32下的userinit.exe被病毒删除,或者被卡巴连带病毒一起删除。
  处方下药:进winPE。
  1.如果是注册表被修改,可用下列方法:
  1、用u盘或光盘启动电脑进入winPE
  2‘运行注册表编辑器
  在HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\   下面,看是否有Userinit键值。如果没有,新建一个“字符串值”,命名为userinit并用右键修改数值数据为C:\WINDOWS\System32\userinit.exe
  3、退出并重新启动系统即可正常进入系统。
  2、如果是C:\WINDOWS\System32下的userinit.exe文件被删除了,可用下列方法:
从装机用的winxp.gho文件复制“userinit.exe”(在c:\windows\system32 \下,怎么提取不用我说了吧,哈哈)然后把它拷贝到本机C:\WINDOWS\System32即可。
