  • 10681阅读
新手必须看的技巧看了这个贴你就会修手机了!!!(转的帖子,分享一下!) [复制链接]
楼主    李永祥 发表于: 2012-01-24 10:29:59
刚刚学习的朋友 维修手机其实好简单 只是刚刚入门比较慢
帖是对修机水平不高者的金玉良言,如果你认为自己技术上还差一些,那好、请不要浏览,要认真阅读一下,也许对你的手机维修技术提高有些帮助……
希望论坛上的求助类发帖者能把故障机情况、电压、电流、处理过程写的详细一些,大家才好正确回复,最后你要做的是:手机无论是修好了还是没有修好,都应该回帖公布一下,一是对回帖网友的尊重和感谢;二是丰富了论坛整体的维修理论、思想水平。 维修论坛上的帖子大概总结一下;50%以上是故障机帖子重复内容发表;发帖寻求帮助的网友80%已动手维修过,60%以上的维修思路错误。打个比方说,不入网射频部分元器件的故障,你如果动手修逻辑部分元器件,那这部手机你就是修到明年也修不好,只能越修越坏。很多各品牌机型常见的故障情况,以前各种维修技术性杂志都已出书,前人已把故障机维修方法告诉大家了,有的网友还在拼命发帖,对于此种情况,本人从来是不回帖,的朋友,我也没有那么多的时间一一回复,如这样的求助论坛短信,我想回都不知从何回起
另外我懒的打字是其一、最重要的就是我特讨厌有了问题了张口就问,自己长脑袋是作什么的?是思考的……现在的维修市场上什么资料没有?想当年我买一本MOTOROLA-168VA的书要680元,现在看里面的内容也没有什么,而现在修机的资料和当年修模拟机时简直是不同而日语……所以我认为回答了这类问题就是助长了你的惰性、我回答了你问题也就是在害你,让你放弃了你思考的权利。自己思考出来的手机维修思路你才会很深刻的记住,如果我回复了就是你修好故障机转眼也许就会忘记、下次出现问题了在问也还是不长维修理性分析判断故障的经验,使你的维修技术得不到长足进步。这也是大部分论坛维修高手不愿回帖,宁愿不出名的原因,枪打出头鸟嘛(我整天就被论坛上的短消息和QQ无聊的问题给害死)~当然了也不能排除有一部分人是处于技术**,只看别人好的修机经验,不愿谈论自己所长。 _
在论坛上发帖求救的朋友们你想到没有,有些故障机是有共同点的,别人也好给你回复;当然手机的故障情况是千奇百怪的,如果你的故障机是:主版断线、三极管元件、阻容元件、振荡管、锁相环-鉴相器、场效应管、供电电压、AFC、甚至耦合电容等等元器件出现故障的时候,你能指望论坛的回复能修好手机吗???回答肯定是:不能~!!!所以故障点还要靠你自己去检测,技术不是靠别人硬教,得靠自己去钻研、去领悟才行。在论坛上看帖更重要的是要学会别人帖子里的维修方法与技巧,灵活掌握,活学活用,而不是那一个单纯的故障点。谁都想让自己的维修技术水平速成,但我认为只有稳步前进,理论指导维修实战,在从维修实战在回到理论中去总结经验,这是根本……做技术性工作的是没有速成之道的捷径。 /
论坛上大量存在帖子的通病如:8810装机后按键不灵了、装机前好好的,用脑子稍微想一下也能知道是你没有把机壳装好,细心点重装不就完了?你发表出这样的求助帖只能让别人笑话你是传说中那头最笨的猪……自己什么也不做,报个故障现象就来求助的人在论坛里大有人在,话说回来了,一种故障情况,也许有几十个故障点都能导致故障的出现,该给你从何说起那?不动脑不专心如何来修手机?说句不好听的话:转行算了!还有的就是帖子里故障机问题太模糊,没法回答,发帖提问寻求帮助者如果连最基本的电压、电流、故障状况自己都搞不清、帖子里不明确,那还是去学学基础知识在来论坛。求助者所有的一切都应建立在你对所求助的事物应有所了解,在此基础上方能一点即通,提问的水平不高可算是论坛的一个顽疾。 所以提问的朋友也别把论坛当做万能的,只要在修机中有了问题只要往论坛上一帖或者打简简单单的几个字就等着朋友们一句话:换**~!毕竟故障机是在自己的手上,机子的现状和实际测量情况自己最清楚。大家凭帖子中的几句简洁的话能判断出问题的思路???因此在提问之前最好把故障机的详情说一下,把自己的维修的思路说一下,另外别怕费事,每天做一下维修日记对维修水平的提高是很有好处的。初入行者修一段时间的手机只能是猜测的成分居多,经验性的东西居少,论坛上发帖没有给大家分析的条件,如此又怎么能学到实际意义上的知识那?只有每隔一段时间,回想一下自己修过的手机存在的故障后在看看理论知识,在看看自己的维修日记,总结一下哪些地方原来自己没想到,哪些地方走了弯路?什么地方的故障情况是共同性质的~!什么地方的故障是特有的~!维修中最难的是什么?是找不到故障点或知道故障点却没有一种好的方法去排除!我想,理想的情况是大家通过一个故障问题,至少了解与此相关的部分手机线路的结构和原理,再进一步是掌握或扩展一种维修方法的应用,以后再遇到不同机型的类似故障现象可以举一反三。哲学上有一句话:存在的就是合理的,对于我们维修手机来说,故障都是有原因的,查到并解决故障只是第一步,搞清楚产生故障的原因才能比别人站得更高、更远…… ~'60c
对以上存在这些情况的朋友我想说的是,还是从基础做起,多看些原理论述,多看些工作流程。临渊羡鱼不如退而结网~!另外一些基本的工具仪器、软件工具还是要买的,没有金刚钻,怎么揽得磁器活儿? 我这里还有两句话送给那写整日在论坛上发帖求救的朋友们:“名师指导固然重要,在入门时能起到指导性的进展,然后过程就是手机修多了经验积少成多,手机维修师到了任何一个层次上以后都是自己对理论的转化,对经验的积聚,而不是靠名师硬教能教出来的”。还有一句话送给手机维修的中下水平者:“师傅领进门,修行靠自己”,要做好还得靠自己,名师固然重要,但每个人的维修师之路还是要靠自己去修行。维修手机者从入行到懂得会维修是一个维修经验的积累过程,这个经验积累过程一过,谁都会很轻松的修手机,当然这中间还有理论知识、悟性、勤奋、心情等等一大堆因素导致了精通与不精通的区别~!“少泡妞、勤钻研,多看、多学、多问、多练”提高自己的修机判断水准才是手机维修的中下水平者当务之急。检修手机故障的基本方法
[HIDE]主要介绍一些维修手机时检修故障的基本方法、判断故障的大致范围及手机维修的一般技巧,使从事手机维修的朋友能快速查询到故障的部位、快速排除故障。
一、 自动开机
加电后,不按开机键就自动开机了。主要由于开关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成(低电平开机)。取下手机板,用酒精泡清洗,大多可以解决此故障。
二、 自动关机(自动断电)
1. 振动时自动关机
主要是由于电池与电池触片间接触不良引起。
2. 按键关机
只要不按键盘,手机不会关机,一按键盘手机就自动关机,主要是由于CPU和存储器虚焊,对CPU及存储器加焊接一般可解决问题。
3. 发射关机
手机一按发射键就自动关机,主要是由于功放部分(或功控)故障引起,如功放损坏、断路等;若功放正常,是由于电源IC带负载能力差引起,更换即可。
三、不开机
1、加电后按开机键,无任何电流反映,多为电池簧片或开机线断或接触不良;若电压已加到电源块上,说明电源块虚焊或损坏。
2、按开机键电流10mA左右,多是13M没工作。
3、按开机键电流50mA左右,大多是软件或逻辑电路的问题,重写软件,加焊逻辑电路。
4、加电大电流(500mA左右),多为功放、CPU击穿短路,可取下供电电路中的电感实验;
5、按键大电流,多是电源块损坏;
大电流的判断方法:降低供电电压,使电流在200mA左右(不至于扩大故障),加电一段时间触摸电路板上的元件,哪个发热既是损坏的元件。
四、 不入网
不入网可分为有信号不入网、无信号不入网两种情况。目前在市场上爱立信系列、三星系列的手机,只要其接收通道是好的,就会有信号强度值显示,与发射电路无关;其它系列手机必须等到手机进入网络后才显示信号强度值。对其它系列的手机在判断故障范围时,给手机插上SIM卡,调菜单,用手动搜寻方法找网络,此时,能找到网络,证明接收通道是好的,是发射通道故障引起的不入网;用菜单方法找不到网络说明接收通道有故障,先维修接收通道。
接收通道的故障,一般有13M频偏(可用示波器和频率计测量)、本振停振(测有无锁相电平判断)、高放、滤波器损坏(可用假天线实验)。
除摩托罗拉手机外,均可测有无正常的RXI/Q来判断是射频电路或是逻辑电路的问题。
五、 发射弱电、发射掉信号
1. 发射弱电
手机在待机状态时,不显弱电,一打电话,或打几个电话后马上显示弱电,出现低电告警的现象。这种现象首先是由于电池与触片接口间脏了或接触不良造成;其次是电池触片与手机电路板间接口接触不良引起;再其次就是功放本身损坏引起。
2. 发射掉信号
手机在待机状态时,信号正常,手机一发射马上掉信号,这种现象是由于手机功放虚焊或损坏引起的故障。
六、 漏电
手机漏电是较难维修的故障。首先判断电源部分、电源开关管是否烧坏造成短路。其次判断功放是否损坏。再其次,漏电流不太多的情况,给手机加上电源1~2分钟后用手背去感觉哪部分元件发热严重,此元件必坏无疑,将其更换。如果上面的方法仍没有解决故障,就只有去查找线路是否有电阻、电容或印刷线短路。
七、 信号不稳定(跳水)
由于接收通道元器件有虚焊所致(摔过的手机易出现此故障)。主要对接收滤波器、声表面滤波器、中频滤波器和接收IC等元器件进行补焊,大多能恢复正常。
八、 软件故障
归纳起来,手机软件故障主要现象有:
1 . 手机屏幕上显示联系服务商、返厂维修等信息都是软件故障,重写码片资料即可。
2. 用户自行锁机,但所有的原厂密码均被改动,因此出厂开锁密码无用,重写码片资料即可。
3. 手机能打出电话,但设置信息无记忆、显示黑屏、背光灯不熄、电池正常弱电告警等故障,在相关的硬件电路正常情况下,软件也能引起这些故障,必须重写码片资料。
九、 根据手机电流判断故障
1. 不开机,按开机键电流表不动,多为电池簧片或供电线上有断路。
2. 不开机,按开机键电流表指针微动或不动,这种现象主要是由于开机信号断路或电源IC(不工作)引起。
3.不开机,按开机键电流表10mA左右返回,多是13M没工作。
4. 按开机键有20~30mA左右漏电流,表明电源部分有元器件短路或损坏。
5. 不开机,按开机键电流表针指示电流,比正常值200mA左右小了许多,但松开开机键电流表指针回到零,这种现象说明电源部分基本正常、时钟电路没有正常工作或者CPU没有正常工作。
6. 不开机,按开机键电流表指针指示电流200mA左右稍停一下马上又回到0mA。这是典型的码片资料错乱引起软件不开机故障。
7. 按开机键有大电流漏电表明电源部分有短路现象或功放部分有元器件损坏。
8. 加上电池就漏电,首先取掉电源集成块,若不漏电,说明故障由电源IC引起;如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电的元器件损坏或其通电线路自身短路(进水易出现此故障)造成。根据电池给手机供电原理查找线路或元器件(电源滤波电容、电源保护二极管有时会出现短路)。
9. 手机能工作,但待机状态时电流比正常情况大了许多。这种故障的排除方法是:给手机加电,1~2分钟左右用手背去感觉哪个元件发热,将其更换,大多数情况下,可排除故障。如仍不能排除,查找其发热元器件的负载电路是否有元器件损坏或其它供电元器件是否损坏。
10. 手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况判断故障的大致范围。正常情况下,在手机寻找网络的同时,电流表指针不停地摆动,幅度在10mA~20mA左右。如果电流表指针摆动正常,仍无网络,这种故障多见于诺基亚、摩托罗拉等手机,故障范围大多在发射VCO部分或功放电路部分;如电流在10~60mA不停的寻网,多是混频以前的问题;若无信号电流停在一个位置不断的摆动,则故障多在接收本振电路或接收通道其它部分。
主板漏电维修快速测试方法
[HIDE]一般现在主板坏电源心片的可能性很大,电源心片坏了,CPU一般无温度,这时你可以用数字万用表的二极管档测电感与地的通断,如果万用表叫一声阻值上长的话,电源心片就是好的,如果电感对地短路,主板电源部分绝对有问题,先把主板上有几个调节电源的三极管取下来,如果电感还是短路,则主板电源心片绝对坏了!还有调节电源的三极管坏了的话,三极管旁边的电容一般也就坏了(主板电容好坏的检测那就太简单,只用看就行了,电容坏了,绝对电容的正中间绝对会冒起一小部分)。{BR}怎么样,够简单吧!哦,还有一点,换了主板电源部分的件,上CPU之前一定先测测电感上的电压在1.5V-2.0V之间才能上CPU!
本帖最近评分记录: 5 条评分
