  • 6883阅读
利用中九机修复移动DVD的方式 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    杨飞翔 发表于: 2012-01-30 15:37:53
利用中九机子修理海信移动DVD屏驱动问题,海信移动DVD不能正常画面。图像灰暗,左边只有一半图像,右面没有是黑屏。机子不读碟,分析为屏驱动问题导致屏不正常,其次就是不读碟,一为激光头问题,二为数据问题。三为主板问题,扯开DVD,机芯为8202+5888+2660+25Q80+屏驱动FS25d40+120x激光头,首先把25D40数据重新刷机,可是手头没有25系列编程器,怎么办,不由想起中九海尔芯片可以做25系列编程器,于是扯下自己正常收看的海尔2023机芯中九机子,在海尔机子数据口VCC和复位之间接上1K电阻,用静电焊台把海尔FS扯下来,把DVD屏驱动25D40焊下来放在海尔FS位置,点击海尔2.0刷机软件,复位,出现运行1和2后,刷入正确相应的屏驱动数据,成功后,把25D40焊在原来位置,打开海信移动电源,开机,屏一切正常,下面就是不读碟问题了,走的路线就是先容易后难,利用口袋中的玉溪香烟一根,把激光头重新清洗一下,放入碟片,试机一切正常,本故障供LCD会员一起分享,希望我的文章和实践能给所有维修人员一点引荐,加油 [audio07]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
