  • 62955阅读
【菜鸟也会的海尔方案刷新方法】【1.26及今后类似加密通吃】【简单快捷】 [复制链接]
楼主    阳光无限 发表于: 2010-01-27 20:36:44
[color=royalblue][size=4]今天周末,从办公地回到家(不在一个城市),开始刷机。非常顺利,包括打开电脑、连接dvb在内不到5分钟。简便快捷、方法简单、效果良好、一次搞定。如果反馈良好,版主给精华啊。不贴图了,因为用不着,而且也应该低调些吧。
先说我机子的配置,三星小霸王2900_hi2023E_1108EGA_MAX2119,2M。
一、准备的工具:(其实从第一次加密后早就应该有了)
1、电脑1台,286以上可用,系统不限,我用的是win7。
2、山寨dvb一台,需要海尔方案组合,并且经过25日加密后恢复成12台的。(因为别的方案没有试过,不能确定有效。)正版机莫刷以防成为山寨。
3、电脑与dvb的连接线1根,这个应该早就具备了吧。
4、宽带上网条件,需要查询下载一些资料,其实这些天来应该早就有了。
二、准备软件:(其实从第一次加密后也应该有了)
1、126升级后的最新pid表,这个一定要正确的,有的是有错误的,特点是视频代码和音频代码是连续的。
2、风寒的一键快捷修改程序,这个论坛里有自己找。
3、海尔方案的pid修改器试用版,这个论坛里也有自己找。
4、海尔刷机程序1.6、1.7都可以。
三、操作:(虽然简单,但尽可能详细)
1、连接电脑和dvb,打开海尔刷机程序,根据芯片选择(2023或2023E),读取保存dvb的bin,这个bin应该是25日加密后返回12台的,因为经过比对似乎与1月4日的有所不同,否则可能出现开机升级的情况。这个需要特别注意。
2、利用风寒的一键修改器修改刚才保存的bin。(这个不是旧数据的吗,对,在风寒没有更新数据和软件前,我们只能明修栈道、暗渡陈仓。
3、将修改后的bin用海尔pid修改器1.0打开,可以看见对应的46个频道。下载网上最新的pid表一定要正确,仔细地对应修改。确认无误后保存。
4、打开海尔刷机工具,连接电脑和dvb,确认联通状态,将最后保存的修改bin刷进去。
四、验证:
1、刷机成功是第一步惊喜。
2、拆除连接线后,直接开dvb,面板显示8888,然后0000,然后on。第二步惊喜。
3、连接到电视上正确收看,面板遥控正常。第三部惊喜。
4、最后的惊喜——等待下一次升级。
这正是:
升级诚可贵,
刷机技更高,
若为自由故,
二者皆可抛![/size][/color]
[color=orangered][size=5]应网友要求,31楼提供相关软件。[/size][/color]
_____________________________________________________
[color=deeppink][size=4]网友反馈证实方法有效的童鞋:
#35楼 zhang817026 说:
谢谢楼主分享经验,修改成功!
#42楼 童雪峰 说:
这个方法还真是实用啊,用这个已经成功了。
#45楼 sg1314 说:
真是历害!这个好呀,刷机成功!!谢谢了
哈哈
#56楼 qinhao816 说:
谢谢LZ 按照你的方法已经成功升级到46台
#95楼 smartnose 说:
谢谢楼主,已经成功,感谢之至
#107楼 cgwht 说: 回复103楼 阳光无限 的帖子
按你提供的方法和软件升级成功,谢谢老大!
#112楼 不荣不耻 说:
参照LZ这个方法刷机成功!感谢分享!
#193楼 黄药师 说:
真的真的能用,只是弟一次开机时要断开天线,然后接上,然后再断开,一分钟后再接上,然后就可以了。
#194楼 spacetv 说:
方法可行步骤明显感谢楼主。
#195楼 jerryclj 说:
感谢楼主,本人刷机成功,谢谢
#204楼 哈哈哇 说:
支持楼主!我的成功了,是手工改的!哈哈
#207楼 kkk87835258 说:
哈哈哈哈 简单有效 顶个顶个
#212楼 hnnywbd 说:
已用这个办法改了2台,果然不错,十分感谢
#217楼 古道西风 说:
我也成功聊一次。是E3330+AVL1108 +2020 三晶振。
#220楼 pdsqhj 说:
谢谢楼主发布这样好的软件,一次搞定。
[/size][/color]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
