  • 6176阅读
ABS-366(大海尔+1108+5812+2j14x,板号hi2023-abs_s_001)空升成功! [复制链接]
11z2010
楼主    11z2010 发表于: 2012-02-06 18:27:14
首先感谢论坛的各位星友!
我这次升级使用的是 花不常 大侠的bin,原帖地址[url=大海尔不是夏普头的以前不能空升的现在也能空升了]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-87470-fpage-0-toread--page-1.html[/url]。
我的板子图 [p_w_upload=219179]
机器是老爸在老家用的,只能看12个台。去年8月份我回老家时试着改了改,能够看46个台。
后来再次升级后,无法收看(反复重启)。老爸不会刷机,我只好给他买了个双模机。
过年时,老爸把这个机器给我带了过来,我就尝试修改。用的是论坛的9.22的字典替换,成功收到46台。
    由于在机器信息里显示的全是FF,总觉得不爽,加上坛子里有兄弟成功转正,心里痒痒,于是随后便开始了反复而漫长的刷机过程。几乎试遍了坛子里所有的大海尔2023+1108的bin,如果只是看46个台,很多bin稍加修改都可以,但我想要的是凤凰!试了很多正版bin,大多数都是001信号中断。最后用了花不常大侠提供的bin,成功空升!
现将我实验中的一些成功和问题说说,希望对有同样烦恼的朋友有所帮助,同时也希望坛子的大大们给指导指导。
1:用9.22字典替换工具可以收看46台,但机器信息部分全为FF。
2:后来导入一天成机的厂商信息,信息部分正常,但机器无法收到左旋信号。我试着将11880和11840的改为右旋,成功收到46台。不要恢复出厂设置,否则要手动搜索11880频点的节目。
3:对22频点产生了兴趣,试了试坛子里的bin,失败。最后用最原始的方法(加两个,刷入、读出、修改、再刷入)添加成22频点。也是不能恢复出厂设置,否则回到4个频点。个人感觉意义不大,只能满足一下虚荣心。
4:实验中,看到了空升转正,又想让机器转正。坛子里说要换高频头,没条件。也是反复刷了大家的很多成功bin,我的一直不成功。一般停在升级界面,要求手动输入参数,还有一些是不停重启。终于在刷了花不常大侠提供的bin后,看到了空升的进度条,终于成功! 空升后应用版本变为0008,升级日期不变。
5:继续研究空升,试着改了改可以空升的bin。发现序列号可以任意改,比如改成20120202后也能空升;而要是改动制造商、型号标识、1ff0d这三个地方的话,往往出现两种情况,要么停在升级进度条处要求输入参数,要么屏幕出现彩条。后来又找到一个卓异的bin,也能空升,可是升级后只有16个台,11880的5个,12100的3个,12140的8个。花不常大侠提供的bin从30020开始均为FF,我实验后发现从20000开始全填充为FF也行。于是我把能空升的这两个bin都只保留了0—01ffff的部分,对比发现只有01ff01 和 01ff04两个地方不同(后面校检和序列号不算),望高手们研究研究。
6:最后玩了一次组合,先刷入22频点的BIN,机器信息全FF,然后只刷空升成功的bin的升级程序,机器信息正常,但是转到频道后自动升级,22频点不保。后来耍了个花招,刷22频点的文件时把应用软件版本号改为0008,再刷空升的升级软件,这次不升级啦(因为机器检测到应用软件版本为最新的,所以不升级)
