  • 8628阅读
3.7V三端升压器 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2012-02-29 10:32:09
     闲来无事时,利用手头现有元件做了个三端升压器,,使用34063外加扩流管升压,输出5V时,5v端电流在1A时,输入3.2V的转换效率高于80%,单锂电时电压越高效率越高,在3.7V输入,输出5V1A时,效率可达85%。所附图的分压电阻R5 、R6参数就是根据输出5V计算的。
    此电路体积比较小,由于采用常见的直插34063,利于爱好者仿制,修改分压电阻的数值可方便修改输出电压的高低,当然输出电压高的的话,220P的定时电容C2要也要增大,电感最好用稍细的线多缠些圈数。可用于爱好者DIY移动电源、改移动DVD为单锂电供电,DIY寻星仪等。
    该电路发热很小,主要的发热源是那只D1二极管SK32.
    由于电路本身没有输出短路保护,所以使用锂电供电时,必须电池必须加保护板,利用锂电池的保护板起保护作用。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
