  • 5933阅读
Win8量产CD-rom [复制链接]
楼主    yitianshenhu 发表于: 2012-03-11 08:55:40
Win8量产CD-rom
 201231微软的win8预览版发布,之前去年曾发部过一次别的版本,因当时本人没关注,那个版本在这里不谈。
   今年的32我得知win8预览版发布,于是注册win8论坛,我靠上来后发觉来晚了,已经有好多人注册了,晚就晚吧,看看大家都在说什么。
   其中安装的问题好像最多了,win8iso体积较大为2.56G  ,目前还没有它的GOHST版,对好多人来说安装却是很头疼,我于是赶制了win8DVD光盘,做了U盘启动安装,做了U盘的CD-rom安装,前两样在这里不做详解,其实前两样没什么技术含量,下面着重说一下U盘量产CD-rom的方法。
   进入主题
   金士顿4G U盘一只,芯片是安国6982(可以下U盘芯片识别软件确认),于是下载安国的量产工具,我是前年下载的,版本是100421
开始上图[url]http://blog.sina.com.cn/u/1864692481[/url]
传图片太麻烦了。给大家一个链接
1:量产工具的主画面,U盘已经插上,在6号端口
2:主画面里选设定,第一项是 存储器设定
3:装置方式设定,因为要做成启动光盘,所以选择Autorun,它是自动生成2个盘的。第一个是CD-rom是不能擦写的,第二个盘就像普通U盘,要是你的U盘容量大的话,可以调整分区设定里的百分数,在多分出一个U盘。
4:点选Autorun后出来个小对话框,就是让你选择系统镜像的位置了,选好后按OK
5:设定好了点确定,到主界面,选开始,软件开始清空中,
6:清空完毕,然后是扫描中,你只是等待就行了
7:接着格式化,就快好了,继续等待。
8:量产完成。出现绿字了,哈哈就要成功了,接下来找到程序文件夹
9:我已经打开了安国6982的文件夹,找一个loadDriver的文件
10:就是这个文件,找到并打开
11:点中间的卸载,是不是没反应,不要紧继续点退出就可以了
12:再回到程序界面,点弹出,6号端口就没东西了
13:电脑里也没U盘的标志了
14:然后我们在电脑上拔出U盘,再插回,结果是多出一个光盘盘符和一个U盘盘符,大家制作好了吗,如果制作好了的话,人们就开始骂我了,什么东西呀,打开全是空的,骗子,大骗子,还JB什么win8呢,嘛也没有,
   在这里我先说声抱歉,本人才疏学浅,只能做成这样的,但是你别小看了那个多出来的CD驱动器,你注意看下是不是用容量呀,你只要启动时在BIOOS里选择它启动,就可以加载到win8的安装界面,和刻录成DVD光盘安装是一样一样的啊,怎么样,是不是现在有一点成就感了。
其实用这样的方法制作XP系统,多出来的CD驱动器是一个XP的标志,这里为什么是空的呢,我个人分析原因是win8的镜像太大已经大大的超出了CD的界限,它本身不是虚拟出来的光驱,所以在XP系统下是一个错误,不管它了,能用就行了,再说了大家安装系统也是开机引导安装的,
说到这里有同学要和我抬杠了,我就是要在XP系统里升级安装。其实系统里安装也难不倒我的,既然CD驱动器有容量,那就用软碟通把镜像提出来到硬盘来安装吧,怎么样,你难不倒我的,哈哈  下面顺道说一下剩下的那个U盘空着干嘛呀,接下来咱们就来做一盘双启动吧。
