  • 87273阅读
自制高精密维修电源0-30V可调0-20A可调 能恒压恒流(可单双输出切换) [复制链接]
楼主    jiangping 发表于: 2012-03-21 00:44:53
[color=red][size=6] [font=黑体]打造完美外观。全透明外壳设计!成品和效果请看17、18楼[/font][/size][/color]
    电源详细参数:
  输出电压可调范围:0-30V 误差范围(0-20)mV-(29-31)V
  输出电流可调范围:0-20A   误差范围(0-150)mA-(19.0-20.5)A
  输出纹波:<50mV p-p (输出30V 15A)
  输出端噪声电平:<80mV p-p 测试条件0.5米双绞线,20M带宽
  100Hz波动传输比:小于1/8000
    恒压稳定度-电源效应:小于0.5% 输出15V15A情况下
  恒压稳定度-负载效应:小于20mV   输出30V 空载和15A负载下
  恒流稳定度:低于1.5%+10mA
    典型效率: 输出30V18A 95.7%
              输出12V18A 90%
    恒压-恒流响应速度:小于0.7mS   测试条件:调整输出6V 15A 负载为0.33欧姆电阻线,接通负载到电流稳定的时间。
  恒流-恒压响应速度: 小于0.6mS   测试条件: 调整输出6V 15A 负载为0.33欧姆电阻线,断开负载后由瞬间超调电量等效计算时间。
  CC:恒流指示
  CV:恒压指示
  电源尺寸:长*宽*高 36cm*22cm*11cm
  电源外壳材料:0.8CM厚的透明亚克尼
    带有保护功能:
    1.功率管瞬间电流保护(大约2倍输出最大值),响应时间小于100nS,响应后下一个开关周期 自动复位
    2.输入冲击保护,即软启动电路
    3.过热保护(散热器70摄氏度)
1.变压器绕组选择与调试
