  • 3814阅读
手机usb数据线怎样改成刷机线?急急急~ [复制链接]
楼主    hanyu9797 发表于: 2012-03-28 10:34:52
基亚数据线,刷中星九号接收机,好不容易买到一条,还带有驱动光盘,安装软件后,剪掉数据线的另一端,里面有三条线(橙色 蓝色 红色),1,橙色用万用表测与地相通 2,蓝色有3.2伏直流电压,红色无电压所以不知此数据线的各脚定义;同时已调换接过接收机GND RX TX 都是等待从机连接,COM口我安装为COM3能识别,刷机软件用的是ABS_Flasher_V1.6;等待从机连接,请各位高手帮帮忙,谢谢,急急急!!!
我的是卓异的,单晶,6线,5812,蕊片无法识别是哪个厂家的,只能看到0002......串;用USB手机线(三线的红、桔、蓝)联不上,后改CMO串口小板接(RS232转TTL)也联不上。通电测板上四针电压:GND为0、RX为2.5、TX为3.5、VCC为3.5:请教大虾们问题出在哪?电压测出的结果看,是不是RX2.5有问题。看了坛上很多的说法,RX应该也为3.5V才对。要是这个问题的话是哪出错了,怎么解决?求
