  • 14228阅读
一卡多号 软件 [复制链接]
楼主    0218 发表于: 2012-03-28 18:43:37
[url=http://howfile.com/file/b73c774b/82cb990e/]点击进入下载-一卡多号.rar[/url] [audio07][size=6][/size]
SimMaster2011(0228) 专业版 自述文件
GSM COMP128 V1 、V0、Strong KI及部分2010年CMCC新版防克隆卡(抵抗扫描攻击自毁卡)。
新增功能:
1、支持部分2010年CMCC新版自爆卡解密,CMCC 2009年十月后发放的大部分SIM卡具有检测扫描攻击自毁保护的特性,使用传统扫描工具扫描后原卡会失效不能注册网络不能使用,请玩家注意识别这种卡,使用本具扫描时切记复选防爆模式进行扫描,否则卡就爆了。对于可解的卡以防爆模式扫描98%会在13万次扫描前扫描出一组数据(99.98%会在26万前扫描出一组数据),出一组数据后会很快再出三组数据,接下来会再次在下个13万次扫描前再出一组数据(时间可能较长,要耐心等待),接着也是很快会出来所有的数据。扫描超过26万次没有扫描到任何数据基本意味着卡片不适用这种扫描方法,建议放弃扫描。* 清除防爆模式选项 * 的扫描方式是用来解2009年10月前的SIM卡和联通卡,速度快比防爆模式快很多,但是如果扫描的是自爆卡卡会坏掉不能使用,还有一种例外,ICCID为11-13位为105或115的卡,存在漏洞,本版 *清除防爆模式选项* 扫描时可通过此漏洞关闭SIM卡扫描攻击检测抵抗模块,从而顺利解密数据,不烧卡。需要特别注意的是:不是所有的DT卡都可以使用这个漏洞。即使存在这个漏洞的卡也只是一次性有效(打开此漏洞后,如有断电复位等情况使解密中断,再次开始时漏洞已经失效不能再利用),所以使用此漏洞必须一气呵成,没有第二次机会。请玩家注意识别这种卡,能成功解密并且不烧卡时的卡以19200连接时速度约为13万次每小时左右,若达明显达不到这个速度则是不存在这个漏洞或者是第二次使用这个漏洞,总之,两个要点,ICCID为11-13位为105或115的卡,以19200连接时扫描速度约为13万次每小时,两个条件同时成立的卡必杀,扫描十次就可以看到速度了,看到速度不对立即停止,不使用防爆模时扫描总次数不超过100次不会爆卡。
2、无端口限制。技巧:在端口选择编辑框中直接填入所需的端口号即可,想省力气的可以直接填数字就可以了,如想选COM168可填COM168或168均可。
3、如果需要解公话卡推荐加SM 2010 G3/V3V4公话卡贴或申请KEY文件或安装加密狗。安装加密狗可生成远程解公话卡KEY文件。有KEY文件可脱离加密狗解密公话卡。
4、关于增强通讯
SimMaster2011 加入了增强读卡方式(PC/SC读卡器不支持此功能,推建使用USB TO COM读卡器)。加入增强通讯的方法,降低通讯等待时间,进一步挖掘卡片CPU的运行能力,当原有的方法通讯时间成为速度的瓶颈时,速度的提高非常明显,有时卡片可以提高速度最高可以提升1-6倍。是否使用增强读卡方式由Turbo 6X Turbo 12X 复选框手工选择的,当卡片支持时,选择Turbo 12X 速度是最快的。但是支持Turbo 12X的卡片不多,如果Turbo 12X不支持可降低一个级别使用Turbo 6x这个方法大部分sim卡都支持,若仍不支持则清除复选标记,不使用增强读卡。注:有时使用增强通讯后读卡不稳定,容易停,这时应该降低增强通讯的级别确保读卡稳定。
5、注意移动新版防克隆卡具有累计读卡200万次爆卡的特性,断电仍有记数不能清零。从这个特性来看,扫描的效率及稳定性非常重要,如果不在200万次前扫描出来,卡就会爆掉,性能不稳定反复折腾也消耗大量时间和扫描次数,请玩家大概记录卡已经扫描过的次数,累记扫描不超过150万次为宜。SimMaster2011 的平均成功解密次数仅为13万次,于业界遥遥领先。
6、算法高效稳定,不会在200万次(上限前)爆卡(可能一些卡的上限低于200万次)。
关于部分杀毒安全工具误报为病毒或木马
这里先阐述关于计算机病毒缺一不可需同时具备的四大特征:
1、破坏性 破坏计算机数据或窃取有价值的资料
2、传染性 能够自我复制通过一定的渠道自动传播
3、隐藏性 通常情况下无法察觉已经感染病毒
4、潜伏性 若不具有潜伏性一进入计算机系统就发作的则无法传播,所以计算机病毒总是先传播潜伏等待一些特定的事件(如日期等)才集中爆发。
