  • 4182阅读
并口24彩电编程器常见问题的解决办法 [复制链接]
tingxue
楼主    tingxue 发表于: 2012-03-29 20:50:55
w24cxx常见问题和解决方法
    软件出现“端口设置错误或芯片未连接提示”-这个问题最常遇到
仔细检查硬件连接是否正确,器件是否插反,器件类型是否选正确
并口地址设置是否正确
器件地址设置是否正确(针对24系列IIC器件),A0,A1,A2三个口线电平
有没有其他软件同时使用了计算机并口
不能使用USB转并口那种转换线,这种转换线大部分是USB转打印口,并非完全的并口。
请检查器件上的电压,有的电脑并口只能输出3V的电压,造成端口设置错误或芯片未连接的提示,建议改用USB口供5v电的方式
电压检查方法:把硬件连接好,然后选择读芯片,保持弹出的对话框不要关闭,然后测量芯片第4,8脚之间的电压。应该在4v以上
图纸地址[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-149484-fpage-3.html[/url]
如果点菜单项:器件。工具栏操作器件相关按钮灰色
软件没有正确安装。
软件已正确安装,但
软件未有任何错误提示,但读写数据时均为FF(针对W24CXX)
此种情况一般是硬件焊接错误所致(SDA脚一直为低电平),请仔细检查您的焊接是否正确,连线是否正确,三级管是否选用正确。
器件(24C存储器)损坏(可能性极小)
软件没有任何错误提示,读写数据不正确(针对W93CXX)
由于93系列的EEPROM为总线方式没有判断应答位等相关操作信息,所以无法识别器件是否正确连接,即使没有连接器件也不会提示错误。
若使用93CXX,请焊接完硬件后使用写入和读出一些自定义的数据来检测是否焊接正确。
使用W24CXX或W93CXX后导致有些通过并口操作的软件不能正常工作
由于并口是共享的,所以在您使用其他通过并口的软件时(比如仿真器等)请将其中一个关闭。
同时使用W24CXX和W93CXX请使用W24CXX   V1.5以后版本 的软件
设置软件中端口地址:(以WinXP为例)
1. 在桌面上使用鼠标右键单击我的电脑,选择属性点硬件_设备管理器-端口-打印端口-双击打开-启用这个设备
