  • 5734阅读
海尔2023E+3121+5812+1J+6X,版号ABS-S1.21A刷不开机了 [复制链接]
楼主    xinen007 发表于: 2012-04-01 15:58:19
从机器后面看,1针是txd,2针是rxd,3是gnd,4估计是16v。
我接好123,用abs_flasher备份成功了,出来个1M的文件。。。
然后我刷机,进度条一点没动,机顶盒黑屏中。。。于是停止
重新开机,机器不显示,跟没接电源一样,我没万用表不知道是电源问题还是刷坏了
刷机用的bin是这个:
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-195659.html] 三星数码王2023+3121+5812+1J+6X修改自动搜索改[/url]
突然发现,好像我刷错rom了,我这个应该是hi2023而不是hi2023e吧?还是2M的吧?我给选成hi2023e 1M的了。。。芯片包含80就是1M的,160就是2M的
