  • 12121阅读
让虚标容量的锂电池现出原形----简易单锂电池容量测试器 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2012-04-05 17:43:14
  近期使用锂电池比较多,淘宝上有许多电池物美价廉,在网上买的比较多,但也有些卖家虚标电池容量,十分令人生气,遂制作了几款锂电池容量测试电路,使用效果不错,现把其中的一款介给大家,按照电路制作,几乎不用调试即可工作。
       一、测试原理
  简易方法测试锂电池的容量,实际就是测试电池恒定电流下在放电曲线期间的放电时间,这要求有两个基本单元电路,一个是恒流电路,一个就是计时电路,我采用了1.2v的1117三端稳压器得到稳定的1.2v电压,再经功率电阻放电,在但锂电有效放电区间(3.0-4.2v)内可以保证1117-1.2稳定工作,这样一来放电电流也基本恒定了。计时电路使用了指针小电子表,这种电子很好找的。
    测试时将测试器接单节锂电两端,这时因C点无电压而A点几乎为0电位,而B点为基准电压1.5V,所以U2的2脚为高电位,开关管Q1截止,电池并不放电。这时用金属镊子等短接一下插座J1,C点电压为锂电池端电压,当电池电压高于3.0V时,A点电位高于1.5V,即A点高于基准电位B点,U2LM393电压比较器的1脚输出低电位,该低电位维持Q1开关管导通,维持测试器正常放电,应Q1导通时的压降很小,Q1可以看作一个理想开关。当电池电压放电低于3.0v时,A点电位低于1.5V,U2的1脚转为高电位,Q1截止,Q1截止后,A点电位为0电位,这时即使电池电压有所恢复,Q1也不会导通再放电了。在3.1-4.2V的放电区间内,1117-1.2能够稳定输出1.2V,所以放电电流时恒定的。测试前将计时表调零,根据放电结束后的计时表走时时间再乘以放电电流500毫安,就可计算到电池的容量了。接上电池开始放电后,就不用监管它了,放电结束后计时表因无电会停止走时的。
    二调试
   电阻选用标准电阻,精度要求不高,普通电阻即可,采用图示电阻数值,放电终止电压在3.0v附近。唯一要调试的是整体放电电流的大小,按图中电阻,放电电流在500毫安左右,但因1117-1.2的离散性和电阻的误差,有时总电流不一定恰好是500毫安。这时可以用试验电源当做电池接在测试器两端,电压调在3.7V,看总电流大小,通过增减R13的电阻个数或者阻值大小,将总电流调整在500毫安。当电压在3.0-4.2V之间降低或者升高,总电流变化是很小的,仅仅3-4毫安,也就是说恒流的精度还比较高。
     三、制作注意事项
    1117-1.2最好使用TO-220封装的,并安装散热片,电阻最好使用功率较大的,目的是是其散热良好,因为不良的散热影响1117-1.2的稳压值,电阻散热不好而过热的话,阻值要变低,使实际电流变小,即测出的容量要偏大些。电压比较器我选用了较常见的LM393,是因为393的低压性能很好,且静态电流较低。如想减小放电电流而测试小容量的电池,可以减少放电电阻个数,如想增加放电电流则反之,增大放电电流要考虑散热问题。1117-1.2稳压器也可用1.5V的,但1.5v以上就不行了,使用1084的话会更好处理散热的问题。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
