  • 9158阅读
求手机更换手机内屏后触摸屏校正失败漂移 [复制链接]
leguan
楼主    leguan 发表于: 2012-04-05 17:59:31
一山寨手机屏幕被坐破裂但是只破了一条线还可以正常使用只是在破的一条线附近有少许的黑,触控屏也可以正常使用,心想就凑合着用吧直到某一天偶在吃热干面手机被一岁多的儿子拿去玩,正吃得高兴扑通一下什么吊碗里了仔细一看我的妈啊,儿子拿手机当铅球了还照的真准,正中下怀赶紧捞起手机电池取出后又用吹风机吹了十几分钟,装上电池开机后发现开机是正常了可屏幕黑洞洞的什么也看不到了拿去诊断说是屏幕坏了要想使用就得更换屏幕,心想反正有用的手机暂时不用修了省的花钱,后来某天闲来无事就又捣鼓起来先把手机拆开,把屏幕拆下发现是2.6寸屏44Pin焊线式的,于是乎在淘宝上淘了一块板号规格一模一样的拆机屏装上开机哈哈显示了,开机正常接打电话正常,就是点触控的时候发现不灵有漂移的现象,心想是不是新换了内屏要从新校正触摸但是去校正时显示提示校正失败,这时把我难住后又试了一下恢复出厂设置故障依旧,不知论坛里面的高手有没有遇到过这种情况,有的话已经解决的请师父们多多指教一下,不胜感谢。注:此机是只换了内显示屏,触摸屏是好的没有更换,而且换的内屏跟坏掉的板号是一模一样的。屏号是:YAOUT YM240T-104AT-FPC-C
