  • 5616阅读
MTK触摸屏电路与维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    170141528 发表于: 2012-04-10 12:24:29
1、MTK电阻式四线触摸屏原理
触摸屏附着在显示器的表面,与显示器相配合使用,如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置,则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多。电阻触摸屏是一块4层的透明的复合薄膜屏,最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层,最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层,中间是两层金属导电层,分别在基层之上和塑料层内表面,在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时,两导电层在触摸点处接触。 触摸屏的两个金属导电层是触摸屏的两个工作面,在每个工作面的两端各涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极,若在一个工作面的电极对上施加电压,则在该工作面上就会形成均匀连续的平行电压分布。如图1所示,当在X方向的电极对上施加一确定的电压,而Y方向电极对上不加电压时,在X平行电压场中,触点处的电压值可以在Y+(或Y-)电极上反映出来,通过测量Y+电极对地的电压大小,便可得知触点的X坐标值。同理,当在Y电极对上加电压,而X电极对上不加电压时,通过测量X+电极的电压,便可得知触点的Y坐标。
2、四线电阻触摸屏的缺陷:
电阻触摸屏的B面要经常被触动,四线电阻触摸屏的B面采用ITO,我们知道,ITO是极薄的氧化金属,在使用过程中,很快就会产生细小的裂纹,而裂纹一旦产生,原流经该处的电流被迫绕裂纹而行,本该均匀分布的电压随之遭到破坏,触摸屏就有了损伤,表现为裂纹处点不准。随着裂纹的加剧和增多,触摸屏慢慢就会失效,因此使用寿命不长是四线电阻触摸屏的主要问题。
3、国产和进口手机的触摸屏是一样的都是电阻式触摸屏,所以我们想维修中很容易代换,只要触摸屏一样大小就可以代换了,下面介绍几种代换经验。
现在很多杂牌机手写屏的故障率很高,大家遇到的也很多,下面来和大家分享一下这方面的维修经验,
MTK触摸屏一般常见的排列方式
1)    触屏接口4根线排列顺序为X+ Y+ X- Y-
2)    触屏接口4根线排列顺序为X-   Y- X+ Y+
3)    触屏接口4根线排列顺序为X+ X- Y+ Y-
4)    触屏接口4根线排列顺序为X+ Y- X- Y+
5)    触屏接口4根线排列顺序为Y+ X- X+ Y-
6)    触屏接口4根线排列顺序为Y-   X+ X- Y+ .
在我们维修中经常遇见换触摸屏遇到难题,其实很简单知道他的工作原理就可以了,横向Y+、Y-,竖向是X+、X-可以在触摸屏上看出来,为了不免麻烦,你在购买触摸屏时,要看他一样的,也就是说触摸屏的轴向要一样,这样接上就OK。
4、软件引起的触摸屏故障也很多,我们怎么能判断是触摸屏坏还是软件坏,我自己的经验给大家介绍以下。
软件引起的故障现象
触摸屏软件引起的故障也很多,主要有几个特点
1)    按触摸屏数字健时按1出3、按4出6、按7出9或按1出9按3出7或按1出7按3出9这是轴向颠倒引起的,在效验触摸屏时效验不准,处理软件就OK。
2)    触摸屏不能用,我们去测量触摸屏四个极电压,在净值的情况下可以测出Y+和Y-两个2.8V电压或是X+、X-电压等,触摸屏的轴向输入电压和输出电压一致证明触摸屏没有坏,要是不一致那就是触摸屏坏了,我们可以处理软件后在效验以下就OK。
3)    软件引起的锁定轴位,触摸屏只能横向不能竖向或住鞥竖向不能横线等,说定轴向中心点,就是只能按动触摸屏的中心点,数字来世就是5可以按动其他的就不可以了,处理软件就OK。
5、触摸屏硬件引起故障现象
1)触摸屏没有明显的损坏,点击触摸屏没有任何反映的,测触摸屏电压只有一个电压其他的就哟哟0点几伏电压等,一般是触摸屏换引起的。
2)触摸屏在写字时有断续现象或画横线时出现短线、弯曲、走线等,触摸屏上部不可以用或下部不可以用等,触摸屏四角有一个角不可以用或多个角不可以用等。
3)在点触摸屏屏时有动向没有反映,就是说菜单没有反映等。
以上几点是我个人经验,这样你就能快速判断出来是软件故障引起的还是硬件故障引起的故障,对我们维修一线人员来说速度就是金钱,速度就是技术上的分别。
