  • 11059阅读
教你电脑如何13秒开机 [复制链接]
楼主    xulaixu2007 发表于: 2012-04-16 21:39:30
方法:开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个。迅速按下键盘L+N,删除右侧ISS开头的,接着重复 (开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个)迅速按下键盘P+I,删除右侧 ISS开头的。
接着开始 运行,logoff 就可以了。(就是注销了)
接下来,进入加速阶段!
一般ghost系统做好以后,多少都优化了一部分。我们要做的就是他们没有做到的地方。
我的电脑 右键 属性 高级 点 启动和故障恢复 那个设置 对勾 都去了 。写入调试信息改为无。确定!
再点 硬件 设备管理器 点 IDE ATA/ATAPI控制器 前面的加号 依次双击 次要IDE通道,和主要IDE通道
再点 高级设置 把 设备;类型 改为无,(如果为灰色不需要)传输模式 改为DMA(若可用)。这样以后开机滚动条就少了。
上面的做完了以后,安装杀毒软件
点开机加速,开机启动项只留 ctf开头的,和杀毒软件。
服务项里面提示[可以禁止启动的]的显目全部禁止!
计划项目全部禁用! [audio03]
