  • 4057阅读
MOTO E6 听筒无声维修经过 顺便分享MOTO E6 电路资料 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2012-04-19 17:07:58
本人的MOTO E6手机,08年1月购买,出现听筒无声,外放无声。打电话用免提可以。自己抱着试试看的态度修理一下,修不好就换新机了。于是四处收集资料,分析故障。歪打正着修好了。以下是维修过程:
《此为网上找的,与我的故障相同:
E6 听筒无声:
A:打10086听筒无声,用扬声器有声,说明已进入了耳机模式,
B:开机测耳机座各脚的电压:(正常值)
1# GND;
2# 对地阻值/689,电压/2.75V,MIC;
3# 对地阻值/742,电压/2.75V,INT;
4# 对地阻值/1,电压/1.3V,HSPK_R;
5# 对地阻值/1,电压/1.3V,HSPK_L;
C:实测2#、3#为0.9V,4#、5#为1.1V;E6的耳机检测为低电平有效,3#电压被拉低电源则检测为有耳机插入,所以听筒无声,再测R927的AP_IO_REG一端为2.75V,另一端为0.9V,于是将FL904拆去,再测FL904的输入端有2.75V正常,说明FL904损坏,更换FL904后再测2#、3#的电压为2.75V,同理将FL901更换后4#、5#的电压为1.3V,试机听筒正常,(FL904、FL901与A780的翻盖上的滤波管通用)
D:重焊FL904、FL901,OK.》
我的E6经过分析,FL904坏,FL904的A3或C3有一脚接地。本人无法找到零件,又不想去维修店挨宰。FL904是一个滤波器,去掉不用也可。于是找到一个修电脑的朋友,请他帮忙用风枪吹下FL904,将FL904的A1-C1 A3-C3分别短接。然后装好开机,一切正常。高兴之余把我收集的资料分享给大家。文件夹内容如图。
