  • 4097阅读
防雷装置 [复制链接]
hys2388
楼主    hys2388 发表于: 2012-04-23 18:03:43
还是买个浪游保护器的好,可以保护家里的所有电器,
为什么要用电涌保护器
  雷电的破坏力极大,仅靠外部的防雷(避雷针等)是不够的,雷电波会直接或间接(通过电磁感应)侵入各电气通路和金属通道(如电源线、信号线、天馈线和金属管道等)。由此产生的雷电过电压和电涌电压将对电子、电气设备、信息网络系统产生很大的危害,轻则毁坏线路,重则损坏设备,使系统瘫痪,造成难以估量的损失。
  迅速变化的雷电流,会在电气环路和双股导线上感应产生高电压而导致系统的绝缘被破坏。电力系统的各种操作能在电力线路上产生操作过电压;一些电器设备开关操作,短路跳闸等能在电源线路中产生高于正常工作电压的过电压(浪涌电压)从而对用电设备产生危害。
电涌保护器的作用
  电涌保护器采用了一种非线性特性极好的压敏电阻,在正常情况下,电涌保护器外于极高的电阻状态,漏流几乎为零,保证电源系统正常供电。当电源系统出现上述情况的过电压时,电涌保护器立即在纳秒级的时间内迅速导通,将该过电压的幅值限止在设备的安全工作范围内。同时把该过电压的能量释放掉。随后,保护器又迅速的变为高阻状态,因而不影响电源系统的正常供电。
