  • 10404阅读
正确中星9号破解方法 [复制链接]
s197
楼主    s197 发表于: 2012-04-25 20:31:50
以下为网上流传的三种破解中星9号的方法:
卓异软件升级操作指南
一、电脑对接收机的软件更新的操作步骤
1. 在确认串口线与RS232升级小板已经连好后,将RS232升级小板上面的四芯线插到接收机后面RS232四芯插座上。接口定义看结尾
打开超级终端,选择文件菜单中的属性如图:
将“连接时使用(N)”:选“COM1”。然后点击“配置(C)…”,进入“COM1属性”,并按下图所示设置。
现在开始更新软件,打开DVB电源
选择菜单中的“传送”选项,然后选择“发送文件”
将“发送文件”对话框中“协议”设为“1kxmodem”,然后点击“浏览”出现下图所示对话框,在“搜寻”中选择更新文件所在的路径,选择文件“***.upd”
点击“发送(S)”,重启接收机电源进入下图所示状态:
发送结束后,直至屏幕显示ok reset 关闭接收机电源。注:升级后请恢复出厂默认
接收机对接收机的软件更新的操作步骤
升级接口:接口面向自己.自左向右排列
4线升级接口:
      1脚--接地
      2脚--RX
      3脚--TX
      4脚--VCC
6线升级接口:
      1脚?空
      2脚--接地
      3脚--RX
      4脚--TX
      5脚--VCC
      6脚?空
升级线:按1----1、2----3、3----2、4---4连接(可不用);
升级方法:
连接母机(新版机)与电视机。
升级线将两台机器连好。
先打开母机(新版机)电源,按菜单键进入菜单找到系统升级(软件升级)按ok键进入软件升级。
打开被升级机器电源,电视机屏幕上有相应的进度显示,直至显示100%。升级完成退回。
注意:只有同一方案.同一配置的接收机才能实行接收机对接收机的软件更新的操作.
破解方法版本一:
  中星9九卫星升级后部分山寨机开机无法完成自动升级,刚才用一垃圾天诚机试验,开机后自动搜索到39%后死机,遥控失灵无法退出,注意这不是死机,将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视+0节目套广播节目,此时遥控能用,接收机处于无节目状态,然后接上信号线, 进入莱单,将四组转发器进行手动搜索,注意,一定要手动,自动搜索会再次死机的,手动搜索完成后接收机可恢复正常工作。
  破解方法版本二:
  升级程序确实进入接收机了,但是你如果启动升级程序,仅序号从01、1001、004变到06、10001、004,升级条根本不变化。然后自动进入自动搜索,到39%以后,进度条就不动了。但是频点在一直在增加变化。你中断退出。一个节目也没有保留。你不中断退出,频点一直在增加。外观看就像死机了一样。解决办法是进入设置,返回出厂状态,密码9999或者0000.然后进入手工搜索,频点一没有节目,进入频点2搜索就有了节目,频点三四也有节目,2,3,4这三个频点就有了54个节目。和以前一样了。
  破解方法版本三:
  中九机对机升级,母机一台。其实就是目前可以看的机器。串口线一条。子机一台只目前无法升级或持续显示升级状态的几子。 步骤1连接好串口线机器后面。2。母机通电---按三下F4键。3。确定。此时母机面版显示ON。4,子机通电打开,面版显示为乱吗。5,升级开始母机面 版显示001到099在变为E-P最后在变成001,升级成功。
