  • 29553阅读
MTK刷机大法 [复制链接]
iafuiq
楼主    iafuiq 发表于: 2012-05-03 08:10:16
MTK快速找定义,首先,找到相应的头插入手机尾插,然后(必须是数字万用表)万用表打到电阻档(蜂鸣档),黑笔接电池触点负,红笔在板上扫描,通的也就是响的记下这是地脚,
再手机装上电池并开机,表打到电压档20V处,黑笔接刚才找出来的地脚上,红笔在小板上扫描,发现2.8左右的电压一一记录,正常的会出现三个左右的接近;
2.8左右的电压,这三个当中有一个是尾插的耳机脚,我们先把耳机脚排除,排除方法,手机开机的状态下,用镊子把2.8左右的电压的三个脚分别对地短路,屏上
出现耳机符号的那个脚为耳机脚,可以排除不是定义,余下的两个就是定义脚了,也就是RX TX ,我们在量电压的时候注意看,会发现这两组的电压有区别的,也就是一脚电压稍微比另一脚高,我们把高的接到我们的线的白线上也就是RX,底的接到绿线上也就是TX,定义就这样生成了,
刷机的时候我们用电源或者电池供电,尽量不要用USB直接供电,电源或者电池供电,我们只要接三条线,也就是RX TX GND(地)这样就可以联机刷机了.
不开机的机器一样的方法测量,按住开机键测量,电压都是一样的.就是不能通过耳机的方式的来排除第三个脚了,但我们可以通过阻值来排除耳机脚,正常的
定义脚也就是RX TX的脚对地阻值在650左右!在三个中有一组阻值接近650,另一个就明显的有区别,这时候,我们就可以排除了!当然三个以上的也有但极少
遇到具体的情况就要大家自己多动动脑筋了!
{MTK芯片定义方法
拔插头要抓住插头主体,只抓线路板容易拔坏,新手先看10遍以上,然后再提问效果比较好,提问要主动讲机型、芯片、尾插针数、义以及自己的处理过程,这样能够快速解决问题。
黑线--负极(接地)
rx白线--刷机传输信号线,接收信号
tx绿线--刷机传输信号线,发射信号
一: 先找出手机刷机定义脚
;插头插入手机,手机夹维修电源,(把万用表负极和维修电源负极连在一起测量比较方便),然后开机用万用表测量每个脚电压(不开机的手机要一直按住开机键测量),2.78V左右的电压脚就是MT芯片的刷机脚TX和RX,两个脚都是2.78V左右,电压高一点的是接数据线的rx,一般都是相邻的两个脚(个别机型其中一个定义脚的电压只有1V左右),如果TX是5脚,那么RX不是4脚就是6脚,有的机有3个以上2.78V,其中一个是耳机检测脚,这个脚接地屏幕上就会显示耳机符号,有的机刷机定义脚不在尾插,主板上有RX、TX铜点,铜点上没有标识可以通过测量分辨RX和TX点,通电池触片正极的是供电,其中有个点通地,剩下的两个点就是RX和TX。
二: 联机注意事项.通常刷机需要3根线就可以了(RX,TX,地线),插头上通电池接口负极就是地脚GND,通电池接口正极就是供电脚VCC,供电用电池或者维修电源,也可以用电脑供电,(正负极不能接错),如果不联机就把TX,RX对掉一下,有时候需要断开供电一下才能联机,打开平台之前要先安装数据线驱动,(004PL2303数据线驱动)安装驱动时可以不插数据线,双击驱动文件进行安装,几秒钟就可以了,夹好数据线连接电脑和手机(手机要有供电),先插数据线后打开平台,正在联机时要先终止平台运行再拔数据线,否则电脑端口会死掉,就需要重启电脑才行,先看大王子平台使用录像教程,点读字库会弹出存储资料路径和名称窗口,名称随便改一下,路径建议放在桌面上,然后按开机键,出现进度条就可以松手,如果以上操作都正确还是不联机,查看尾插通路或者拆机焊接试试看,新手可以先用MT读密码软件练习,有些机子虽然读不出密码,但可以读出CPU型号,就说明已经联机(电脑和手机已经建立了通信),就说明定义是对的。杀毒软件会影响刷机软件的使用,建议用360安全卫士,NOD32杀毒软件也不错,免费半年,到360安全卫士里有下载。
三: 格机注意事项
如果是解锁可以先读密码(东3平台里的解锁选项就是读密码),读不了再用解锁软件.也可以格式化,一定要先备份,一般平台都有自动格式化功能,自动格开始地址为E00000,长度为200000,有些机型不能用这个地址格,所以经常有人遇到格了就不开机了,有的格式化地址是F00000-100000还有E50000-1A0000,用蜘蛛侠平台和原厂平台可以自动识别格式化地址。注意:2 M4 d. v) V. 有的机格式化后,第一次开机要按开机键一分钟左右才能开机+
特别强调格式化之前一定要备份资料,防止格式化不开机,就需要本机原资料写入展讯系列芯片侦测定义方法!
.首先确定机型和芯片型号
可以拆机的就简单了!如果不能拆机的 看到手机型号以后 到论坛去搜索 这样我们就可以知道这个& 机器的芯片型号了!CPU 字库 写的很明了的! 因为现在传软件都有写硬件型号!: 如果资料里带定义的就方便多啦!如果没有的就需要自己侦测了!
有人会问为什么我找到的定义 我按照他提示的接上去不好用? 首先你要确定他给出的定义脚位和我们一线通的脚位是不是一样 可以通过VCC GND 来判断K
还有很多不知道6600D SI4904系列 和6600M 6600E 6600R 6600H 6600I
M系列的区别!6600D是用一线刷机 就是和MTK刷机方式相同的 也就是COM口刷机!其他的6600M E R H I 系列都是USB刷机!也就是普通的USB线 例如 V3数据线 MP3下载线!我们通常把一线通叫做一线! 把USB线叫做二线!
n展讯芯片定义
展讯6600D的CPU 是用RX TX来刷机的,也就是说用我们的一线来刷机,这些主板没有多种,像18脚的尾插有五种定义。展讯刷机多了一个BOOT(刷机模式启动脚) ,我们只需把BOOT脚接到VCC或者GND 上面就可以了,6600D的BOOT脚都是接地。
名词解释,
vcc红线:供电(可以不用,用电池或者稳压电源供电)
黑线:负极(接地)
rx白线:刷机传输信号线,接收信号
btx绿线:刷机传输信号线,发射信号
启动(对于展讯芯片而言就是尾插某个脚接地或者接vcc使手机进入刷机模式)
w8 l展讯6600d的几种尾插定义:
\三星18p第一种定义GND17.18,RX11, TX13,BOOT6,VCC4.5
三星18p第二种定义GND=13, RX=14,TX=11,BOOT=6 t/ d+ V: A7 @5 D3 t
三星18p第三种定义GND=8.11,RX=10,TX=9,BOOT=12& O0 T* i/ E;
三星18p第四种定义GND=8.11,RX=5, TX=6,BOOT=12' B" Q2 T*
三星18p第五种定义GND=12, Rx=6, Tx=7,BOOT=11(
三星14针定义gnd=12,tx=8, rx=10,BOOT=6-,Vcc=2(插头1脚在左)
三星14针定义gnd=4, tx=8, rx=6,BOOT=10-,Vcc=14(插头1脚在右)
三星20针定义gnd=8, tx=9, rx=10,BOOT=7
如何来判断是那一种定义,首先测量出GND和VCC和已有的定义对比一下,如果GND和VCC脚都一样,那么RX和TX脚也是一样的,如何测量出VCC和GND,参照MTK定义测量方法,手机可以用电池或者维修电源供电,那么上面的第一种定义就把数据线的黑线接在17或者18脚上,数据线的RX接11脚,TX接13脚,6脚直接和17或者18连接,红线可以不管他。以后发现有其它不同的定义告诉我,加到说明书里,方便大家查询。
展讯6600M 6600E 6600R 6600i 6600H 6800等是用USB刷机的,也就是说不带2303芯片的普通数据线(我们称为2线),定义即VCC,D+,D- ,BOOT ,GND。D+,D-就是随机来的下载线的D+和D-,USB刷机原理就是这样子的。VCC和GND 容易找,就是通电池正负极,如果我们的定义找对了,电脑的USB口会发现新硬件,提示安装驱动,装好了驱动电脑的设备管理器里面会显示端口。. w
特别注意
BOOT接对了,按开机键手机是不能开机的,电流定在60MA左右不动。否则BOOT脚接的不对,有的BOOT接地,有的接VCC。如果确定这个脚就是BOOT脚,就是不知道是接VCC 还是接地?那么你可以先接VCC然后按开机键,看看是否能开机来判断对不对,现在展讯多数机子BOOT是接VCC。7 x
快速侦察BOOT方法:
A 稳压电源正接3k-10K左右的电阻逐个去测插头脚的同时快速按一下开机键(高电平启动脚没有电压,低电平启动有电压),同时看电流表,如果电流定住20MA-100MA左右不动,这个脚就是BOOT脚,如果每个脚都不是,那这个机的BOOT就是接地,BOOT接地可以不要电阻来检测,用地线去试没有电压的脚的同时快速按一下开机键,直至找到BOOT 为止。在刷机模式下(就是电流定住不动时)测D+有3.1V电压,那么相邻的脚多数是D-,都找对了插上电脑就会有反应,提示安装驱动或者在电脑设备管理器里能看到有显示端口有号。附:右键‘我的电脑’点‘管理’点“设备管理器”点‘端口’前面的“+”就可以看到了,拔插数据线会有反映。
快速判断D+ D- 是否正确:
打开平台,手机接好数据线插上电脑(BOOT脚不接),快速按一下开机键,平台的端口里面会在几秒内显示新的端口,一会消失(因为BOOT没有接),如果接上BOOT,显示新的端口号就会一直存在。以上方法是已经安装了6600M驱动的方法,如果没有安装驱动,数据线接对了电脑就会弹出提示安装驱动的窗口,否则电脑会提示“无法识别的USB设备”。
@展讯6600H系列芯片侦测定义方法!
如果你认为字太多的话 你就不要看了!要看的话就仔细看 不要看一半就问这问那的...还是希望大家多学习,,多思考!
我只是把我知道的分享给大家 不对的地方 多指正!
在说一下 D系列是 COM口刷机!也就是一线刷机!
M E R H I系列是USB刷机
@此数据为数字万用表测量!电压为直流20V档测量!黑笔接地 红笔测量!'
正阻为蜂鸣档 黑笔接地 红笔测量! 反阻为蜂鸣档 红笔接地 黑笔测量!"
了,
本帖最近评分记录: 3 条评分
