  • 5789阅读
笔记本密码清除方法汇总 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-06-12 22:43:52
很多人在笔记本电脑的启动设置了开机密码。可密码一旦忘了就带来很多麻烦。因为大部分笔记本电脑的开机密码并不像台式PC那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除!
目前很多笔记本电脑都是将密码保存在主板的逻辑电路中,一般手段无法破解。本文给大家介绍几种招术,试着对付一下这种问题; 用清除PC机开机密码的方法。因为没有短路跳线,所以大家切断所有电脑电源(包括电池),打开笔记本,找到CMOS电池,取下后,等多几分钟再将CMOS电池放上; 有些机器在改变硬件配置的时候,比如拆掉硬盘 内存什么的,再重启可能自动进入BIOS SETUP程序,接下来,就干该干的事了 试试在主板上找到代号“xxxx818”的芯片,如“MC146818”,它有24引脚,短接12,24引脚,或者找到标有“MC14069”的芯片。将其第14引脚接地一下。可以达到清楚密码的目的sp; 使用者还可以使用口令软盘来解决问题。口令软盘在你每次设置开机口令时生成
