  • 8332阅读
皇视 HSR-268 刷机及解砖 HIC-2023E3B Hi2023-AVL1108EGA-5812-F25L008A-2*27J+1*4J+10芯 [复制链接]
楼主    sun-moon 发表于: 2012-05-08 15:39:08
[font=黑体][size=5][color=red]皇视 HSR-268 刷机及解砖 HIC-2023E3B Hi2023-AVL1108EGA-5812-F25L008A-2*27J+1*4J+10芯[/color][/size][/font]
[size=4]一、很庆幸我的机器原生带R232接口(图片串口右侧有那个集成块,这是它的标志),用延长线连接机器和电脑后,打开软件就可直接刷机,无须用升级小板。这里让俺省了不少事。首先做的一件事就是备份原机Bin。
1、接好数据线,电脑和机器要均处在关机状态,否则有可能损坏电脑和机器,R232不支持热拔插。
2、开电脑打开刷机软件,选定型号,一定别弄错,要是搞不清楚,就把里面的选项都选一遍并备份,每选一次备份一次,写好文件名,即使错了也能找回来。备份时选全部。
3、打开机器,左下角出现就绪,读取按钮可以点了,点下,等一会儿就备份完毕。
俺的机器:
[attachment=235805]
[attachment=235806]
二、下面就是刷机。参考网上的贴子确定了芯片类型(2023E),但下的很多Bin均刷机失败,第一次刷便成砖(选的这个Bin的参数和俺的机器一模一样,为啥会成砖呢,感觉操作没问题啊),再无法连机,就绪字样不在出现,郁闷死。在解砖成功的后续几次的刷机中,虽未成砖但均不成功,刷后,无图象,电视屏幕闪一下再无反应。(注意一定要选对型号)
三、无耐再爬论坛开始解砖。经观察机器本身没有预留BL针脚,也无跳线接口,只能从2023E芯片的109脚上引出来。看到那么多脚,又非常细,有点头大。确定这个脚,这是第一个条件。(部分图片做了放大,非常好认!)第二个条件就是要有3.3V的电压。观察线路板,在四口电源口上正好有3.3V的电源。这样解砖的基本条件已具备。问题是要捉摸怎么去接这个BL脚。
论坛上的一些方法,想着操作起来就有点难,最后捉摸了这么一个法,大家别见笑。
1、先找了一根大针和一段网线线芯,将网线线芯一端接在针孔上,拧紧再用透明胶带粘好,只露出一点针尖,以防短路其它针脚,这样短接线就做好了。
[attachment=235807]
[attachment=235813]
2、关闭电源,将短接线一端接到电源的3.3V口上(幸好有这个电压输出),[color=red]另一端用针顶在芯片的BL脚,要很小心不能挨到其它脚,坚持住,手不能抖[/color]。开始有些担心,但实际很好操作,因为芯片的焊锡相比钢针来说很软,顶上去就能定住。
3、打开软件,加入原机备份的文件,选好其它选项。再打开机器,点复位按钮,久违的就绪就出现了,心中一阵高兴啊,点烧写刷进去。烧写成功后先关闭软件,再关机器。这样就解砖成功。注意按照我的顺序操作。再向后就可正常刷,只要连上就会出现就绪。
四、如上所说刷了几个Bin都不成功,只好自己做。
1、找到备份文件,用小蜜蜂3.3修改原机备份的Bin(一定要注意,有三个选项,一定要选对型号),以加入第六套字典,加上自搜和22频点;此版本工具直接将开机画面等全部做了自动替换。但不能再用中九LOGO修改工具改LOGO,改后刷机不成功,刷其它的机器没出现这情况。可能是太笨了吧!
2、用20120429中九海尔字典算法替换工具替换到最新算法,最后刷机成功。如果不用小蜜蜂直接用此软件,会自动启动通刷功能,制作的Bin经多次测试均失败。
刷机文件:(刷机软件用1.7、2.0、9.0均可,但一体化的那一个感觉不太好使。小蜜蜂3.3、20120429中九海尔字典算法替换工具,论坛上都有。只让上传5个,刷机成功的文件以后上传吧):
原机资料备份: [attachment=235808]
成功刷机Bin: [attachment=236034] [/size]
