  • 5015阅读
KU波雨衰的产生及应对措施 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    杨飞翔 发表于: 2012-05-31 07:47:50
不论大锅小锅使用KU 头接收卫视节目的星友都遇到过雨天不能正常收视的情况:轻则马赛克一片,严重的没有信号了。
这就是所谓的雨衰——下雨造成的信号衰减。
说明雨衰原因前先来简单了解下波的基本知识:
波除了反射特性(粒子性)外,还有衍射和干涉特性(波动性)。
衍射是指波遇到前面的障碍物时能绕过物体继续向前传播的特性。
例如中间隔着一堵墙,你在这边说话,墙那边的人能听到,这就是声波绕过墙了的阻挡衍射过去了。
这种绕过能力的大小是由波长和障碍物的相对尺寸决定的。
声波的频率在20Hz——20000Hz范围,波长在17mm——17M,相对于墙的高度,也就几米吧,大部分声波具有足够的绕过能力。
当波长接近或者小于障碍物的尺寸时,这种绕过能力就很小了。
这时波的波动性降低,粒子性上升,波会被反射回去。
无线电波同样属于波的范畴,它也具有波的特性。
降雨时的雨滴就是无线电波传播途中遇到的障碍物。
无线电波的频率越高,波长就越短。
频率为10 GHz以上的KU等高频段微波的波长仅为10到30毫米,与直径为数毫米的雨滴有一定的可比性。
因此密集的雨滴将使KU以上的高频段电波在穿越雨区时遭受严重的传输损耗。
C 波段的频率相比KU波段低的多,波长比KU波段长的多,这样C波相对KU波绕过雨滴的能力强的多,C 波段节目受雨衰的影响相对小的多。
除了雨衰的直接造成信号质量下降外,电磁波的极化角也会因降雨影响而改变,这造成原来已经调好极化角的接收系统也失去了最佳状态。
明白了雨衰产生的原因,我们可能采取相应的应对措施。
为了补偿雨衰的影响加大锅的尺寸是最显著提高信号质量的措施,使信号有一定的裕量,尽量避免临界接收状态。
这是我们应对雨衰的主动出击。
很不爽的是我们的主动出击行为很有限。
如果不愿意加大锅的尺寸,就只剩下一些被动防御措施。
1.用塑料袋子包住KU头,防止KU头上的防雨帽(就是那个盖子)上被雨水浸润;
2.防雨帽最好拿下来,用透明胶带把口粘住;
3.尽量采用倒装方式让KU头向下安装防止雨水打湿;
4.给小锅一个遮风挡雨的屋檐(不遮挡信号的情况下);
5.不要雨天去调锅(一则危险,再则晴天还得调回来);
6.最好关机不看电视(最安全)。
[attachment=240130]
我就是这么做的。不仅防雨同样防雪
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
