  • 25310阅读
献给新手朋友的礼物:USB转TTL和USB转串口刷机小板的驱动程序 [复制链接]
原味
楼主    原味 发表于: 2012-05-31 23:38:18
看到很多新手朋友在论坛中求刷机小板的驱动,特将PL2303HX芯片的USB转TTL刷机小板的驱动程序(包括XP和WIN7系统)以及340芯片的USB转9针(孔)串口线(COM) ( USB-RS232)的驱动程序汇总发出,以方便新手朋友下载使用。
驱动安装说明:
  1、解压文件后执行安装程序(USB转TTL WIN7一定要把这2个附件下载完,下载到同一目录才可以解压成功);
  2、按照提示重启电脑;
  3、插入USB小板,等待系统自动完成驱动安装。
注意事项:
    1、如果您在执行驱动安装程序前曾插入传输线,请重新拔掉再插入一次,以便系统重新检测并安装驱动;
    2、如果安装此驱动前曾安装过其他PL2303芯片或者340芯片驱动,有可能会出现不兼容现象,表现为设备无法启动,设备管理中设备图标有黄色叹号。解决方法:先把原先的驱动完全卸载(通过控制面板里删除程序不能完全卸载的,必须要用软件,如360强力卸载,卸载后再使用强力清扫残留的注册表项或安装文件痕迹才能完全卸掉),然后再运行一下驱动程序,重启一下就可以了。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
