  • 28000阅读
献给新手朋友的礼物:中九机顶盒刷机针脚定义判定方法和刷机小板的简析以及如何连接电脑与接收机 [复制链接]
原味
楼主    原味 发表于: 2012-06-06 08:19:04
见于很多新手朋友还对中九机顶盒刷机针脚的判断不是很拿手,同时对几种刷机小板还不是很了解,又对如何连接电脑和接收机把握的不是很到位,特将中九机顶盒刷机针脚定义判定方法和刷机小板的简析以及如何连接电脑与接收机做一新帖供新手朋友学习使用,老鸟请绕行。
一、中九机顶盒刷机针脚定义判定方法
1、判断升级端口。观察自己的接收机背后的升级口是几根针或几个孔? 大多数升级端口使用的是排插,常见的有三针、四针、五针、六针和九针或九孔的,有的接收机背后没有升级口和升级针。 [attachment=241109]
2、识别升级口针脚定意。即查清GND(地线)、RXD(数据输入)、TXD(数据输出)、VCC(电源)、BL(复位)等针脚的位置。推荐用两种方法查清:
(1)电阻法:关闭接收机电源,把万用表调至电阻R*100档,用黑色表笔接触AV插头外侧金属或天线插头外侧金属,用红色表笔分别测量各个针脚电阻,我主要以四针为例做一说明,电阻为0的脚肯定是GND,电阻无限大的是TXD和RXD,其中阻值稍大一点的为RXD,这是因为,在接收信号时要进行一定的限流和滤波处理,所以阻值会大一些,另外一个就是TXD。还有一个电阻值最小但不为0的脚就是VCC,对于五针六针而言剩下的一个电阻值不大不小就是BL。
(2)电压法:把万用表调至直流电压档(10V-20V档),打开接收机电源,用黑色表笔接触AV插头外侧金属或天线插头外侧金属,用红色表笔分别测量各个针脚电压,一般电压为0V的是GND,电压为5V或者16.7V的是VCC,电压为1.6V-1.8V的是BL,电压为3.3V左右的是TXD和RXD。
注意:有的机子几个脚都测不出电压,那是因为接收机内部已做好了联接电平转换电路,可用COM口的直刷线直联PC-升级口的2-3、3-2和5-5即可刷机。
我推荐用电阻法和电压法相结合的方法,就能准确的判断出GND、RXD和TXD,一般情况下只要能判断出这三个针脚就能刷机,如果你对测量的数据还不太确定,可以结合下表,常见的升级口各个针脚定义,来确定自己的机器。 [attachment=241110]
二、中九刷机小板的简析
中九升级小板有两类:一类是COM口的直刷线,适用与机内带电平转化电路的机器升级;另一类是带电平转化的升级板,这类板子有三种,一种是USB—TTL小板,一种是RS232—TTL小板,另一种就是采用分立元件。带电平转化电路的这三种升级小板各有优缺点,USB—TTL小板使用USB接口,使用比较方便,不受计算机接口限制,但存在不易联机的问题;RS232—TTL小板最易联机,但部分新型笔记本现在没有COM接口,使用受到一定的限制;分立元件小板联机性能接近于RS232—TTL小板,也受COM接口的限制,但电路最简单,使用中最可靠,不象前两种在升级时容易损坏小板,在实际使用中即使电源和地线接错,也不会损坏小板。
注意:在没有COM口的台式机或笔记本上,可以用USB转9针(孔)串口线(COM) ( USB-RS232)安装驱动后再连接直刷线以及RS232—TTL和分立元件小板分别进行刷机。
三、如何连接电脑与接收机:
1、电脑后面是9针或者9孔COM口的。接收机有9针的也有9孔的,如果是9针则针多的那一排最【左】边的是1号针;如果是9孔,则孔多的那一排最【右】边的是1号孔。可用COM口的直刷线直联,也可以自己找3根导线来连接,只要将电脑的5针与接收机的5针(孔)相连,电脑的2针与接收机的3针(孔)相连,电脑的3针与接收机的2针(孔)相连即可刷机。
注意:如果接收机是9孔的,可用RS232串口转接头,即二头都是针的那种公对公、针对针的COM口再用杜邦线或细导线连起来是很方便的啊。
2、接收机是3、4、5、6针的,需要外接电平转换小板,USB口的不需要额外供电,COM口的如果是MAX232芯片,需要并且只能接USB的+5V供电,COM口的如果是MAX3232芯片除了可以接USB供电外,还可以利用接收机的+3.3V供电,供电范围更宽一些!将转换小板插入电脑的COM口或USB口,小板上的接线柱分别用杜邦线或导线连接至接收机,小板的GND连接收机的GND,小板的TXD(p31)与接收机的RXD相连,小板的RXD(p30)与接收机的TXD相连,如果是USB的小板只连这3根(USB口需要安装pl2303驱动),如果是COM口的,芯片是MAX3232可以将小板的VCC与接收机的VCC相连,COM口但芯片是MAX232就需要再外接个USB的供电啦。
下面我以USB—TTL小板为例说明刷机线和接收机针脚的连接方法:
小板红色-5V 电源输出,一般不用接
小板白色-RXD,连接收机TXD
小板绿/蓝色-TXD,连接收机RXD
小板黑色-GND,连接收机GND
[attachment=241111]
[attachment=241112]
对于部分D形串口,可以接对应的2(RXD,接绿色线)、3(TXD,接白色线)、5(GND,接黑色线)接口。串口针定义如下: [attachment=241113]
注意:对于没有升级针的机器,可以打开芯片板在背面找到这几条针脚的焊接点焊接上导线或者小线柱后进行测量判断再和刷机小板连接进行刷机,问题一样可以完美解决。
祝福广大新手朋友刷机成功!
[attachment=241115]
本帖最近评分记录: 共 11 条评分
