  • 4693阅读
求高手鉴定 [复制链接]
楼主    huangchun 发表于: 2012-06-15 00:08:57
刷机成功一个,现在遇到难题,求高手指点。囯芯0002单芯片 单晶(27M) 5芯,联机成功,写入第一个bin,试机发现,能正常收到46+9,但有不少台黑屏,还有部分台声音不对,怀疑Bin过时了,又重新找了一个bin,也能正常写入bin。关闭工具,拿开连接线,试机发现机顶盒面板灯不亮了,是不是bin不对 ,刷死了,但我又把能看到46+9(部分台黑屏那个)的再刷进去,也能成功写入,但面板还是不亮,具体请看图吧,望师傅们不吝指点。谢谢。 [audio05]
看第一张,看看是工具问题还是小板牺牲了。以前正常时,点过烧写按钮时不出来那个对话框,不知道什么意思,请老师明示。
第二张图是买小板的卖家送的小板测试软件,以前好像是显示OK的,现在显示NG,不明白什么意思,是不是小板坏了。
第三张图就是我刷了以后,面板不亮了的机顶盒图,
第四张图是是我买的另外一个刷机小板,串口的,请师傅们帮我看看,端口应该设置在com几上面。
求师傅和高手们指点。
