  • 5961阅读
安装工程大锅的教训!!!望大家注意! [复制链接]
三王
楼主    三王 发表于: 2012-06-18 12:36:41
说一个严重教训,望大家引以为戒:
一个客户让我去装一个大锅,就带二十多个电视就行,客户的意思,钱不是问题,只要效果好就行。我说那就1.8米锅吧。客户的每个房间的线全走好了,暗线走的很专业,每层每个房间分别走到一个媒体盒内,我特意看了一下他的线材,感觉比我花100元一盘的线换要好,全铜、网线也很好,铝箔纸几乎是全铝的,(第一次见到这么好的铝箔)就是泡沫不瓷实,线的外经比一般的75-5线粗。心想没问题。        一天上午安装去了,第3层主线13米用了我的线,两级公分器,结果8个房间全下,质量80左右,有两个房间个别台信号低,一个水平不好,另一个房间垂直不好,但还勉强。
接着接第2层,用客户预留的16米主线,连试2个房间均是没有一个台能看,个别马赛克,大部分台连强度都没有,郁闷!就两级公分器呀!果断将主线换成我的,(幸亏主线可以明接)大部房间都完全正常了,但仍有几个房间不能全下,程度不一。
情况已经很明了,就是客户墙内的看似质量很好的暗线质量有问题,看来线材的好坏是不能用眼就能辨别的,提醒大家若拿到的是不熟悉的品牌线,最好先在自己房间串上功分器试一下,避免造成不可挽回的损失。比如这个客户、高档旅店,全部装修好了的,换线亦是枉然。幸好不是我的责任,但我的心里也一直不好受。(次品线一般是它的某些段对某些频率会造成不同程度的衰减)
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
