  • 38318阅读
发布个海尔PID修改工具 [复制链接]
楼主    smartnose 发表于: 2010-01-30 23:34:53
[color=red]这回加密压缩,附件解压密码:132[/color]
刚写的一个海尔hi2032芯片bin文件PID修改工具,使用方法,先用absflash工具将盒子里的bin刷出来,再用本程序打开即可修改PID信息,改完保存再刷回机器即可。声明:由于本人机器是海尔2032的2M文件,所以其他型号可不可以支持暂时没试过,大家可以试试,附件里有程序和最新的2M的bin文件,可以完美刷机。
我的测试环境:海尔hi2023+EN29LV180AH
已经变12台的机子,如果是2M文件可以尝试先打开你的bin文件,如果本程序可以识别,那么你就可以直接刷附件里的bin文件进去试试,该可以兼容的。
失败的或者已经变成12台的朋友,因为本程序没有加增加节目功能,所以你可以先用论坛置顶里的风寒海尔通用修改器将你的bin文件打补丁为46台的,然后再用本程序打开即可修改,当然寒风工具应该已经更新到最新,估计你用它的工具打补丁后就可以直接刷了,当然最好还是用本软件打开读取验证下数据。
下载不了附件的,我初步估计可能是杀毒软件误报的原因吧,因为我用的易语言做的程序,易语言的误报率可能你们也有所耳闻,静态版本我还没装可能效果会好很多吧,反正程序时绝对没有病毒的,想用而且符合条件的可以先把杀毒软件退出,然后下载运行,这个是自愿的,不必为难,我发出来只是为了更多的中九朋友可以多用几天,没别的企图,来论坛受益不少,至少我的中九到现在还可以继续正常工作,所以我感激,就发出来,特此说明。如果工具是在用不了就用那个bin文件就可以了,工具送给有缘人吧。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
