  • 15821阅读
如何制作PPT结尾动画? [复制链接]
楼主    zignling 发表于: 2012-06-27 10:45:42
PPT终于播放到结尾,会议也即将结束,为了感谢听众,PPT制作者一般会在片头或者片尾制作出感谢语PPT动画来表示感谢。一个好的PPT结尾动画能让听众感觉对你整个过程的重视,那如何制作一个精美的PPT结尾动画呢?我们一起学习下[b][url=http://jingyan.baidu.com/article/eb9f7b6dc9e9e4869264e84e.html][b][color=#0000ff]ppt动画制作教程[/color][/b][/url][/b]——如何制作PPT结尾动画。
    一,启动powerpoint2010,打开你需要插入PPT结尾动画的演示文稿,选中最后一张幻灯片,或者执行新建一张幻灯片到最后都行:执行“开始→新幻灯片”命令(直接按“Enter”键或按“Ctrl+M”组合键),插入一张空白的幻灯片。
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_13400904072rdR.jpg[/img][/align][align=center]图1[/align]
    二,在“开始→绘图”中选中“矩形”,然后在空白的幻灯片上面绘画一个覆盖幻灯片上半部分的矩形,填充色为黑色,如图:
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_1340090407wHm1.jpg[/img][/align][align=center]图2[/align]
    三,复制整个矩形,然后粘贴,把得到的新矩形覆盖空白幻灯片的下半部分,如图3,设置两个矩形的[url=http://jingyan.baidu.com/article/d3b74d648449441f77e60933.html][b][color=#0000ff]ppt2010动画效果[/color][/b][/url]自定义动画均为“进入”的“切入”,上半部分的矩形效果选项为“自顶部”,下半部分的矩形效果为“自底部”,计时中的持续时间均为“1秒”,上半部分的开始为“与上一动画之后”,下半部分的矩形效果为“与上一动画同时”,如图4。动画演示的效果为两个矩形向中间靠拢:
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_13400904072Q1H.jpg[/img][/align][align=center]图3[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_13400909341pNy.jpg[/img][/align][align=center]图4[/align]
    四,插入感谢语,点击“插入”中的“艺术字”任一款,然后输入感谢语,把感谢语放置到中间,例如我的“播放完成”以及“感谢观赏”放置的位置,字体样式颜色可以自己调节到美观:
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_1340090935k499.jpg[/img][/align]图5
    五,现在来给文字加自定义动画,先添加“播放完成”以及“感谢观赏”两句话“进入”的动画都为“飞入”,持续时间均为“00.30”;设置“播放完成”这一句的动画开始是“上一动画之后”,动画的效果选项为“自左侧”;设置“感谢观赏”这一句的动画开始是“与上一动画同时”,动画的效果选项为“自右侧”,如图:
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_13400914744Z68.jpg[/img][/align][align=center]图6[/align][align=center]     六,重新点击“播放完成”这句文字,执行“添加动画”中的动作路径“自定义路径”,然后在“播放完成”这句文字上面绘画出一个向右边的直线,设置动画的计时开始为“上一动画之后”,持续时间为“03.00”;同样的也给“感谢观赏”绘画上一条像左边的直线,设置动画的计时开始为“与上一动画同时”,持续时间也为“03.00”,如图:[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_13400925387RER.jpg[/img][/align][align=center]图7 [/align]
    七,最后再给这两句文字设置“退出”动画,与“进入”动画设置类似,但是设置内容相反:动画效果为“飞出”,持续时间均为“00.30”;设置“播放完成”这一句的动画开始是“上一动画之后”,动画的效果选项为“自右侧”;设置“感谢观赏”这一句的动画开始是“与上一动画同时”,动画的效果选项为“自左侧”,如图:
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201206/19/365249_13400925386ttf.jpg[/img][/align][align=center]图8[/align]
    八,现在点击“动画窗格”上的播放按钮,如果出现黑色的矩形先闭幕,然后文字“播放完成”“感谢观赏”同时飞入,缓慢移动后再飞出的时候,这个PPT结尾动画就是制作成功了!效果在以下视频([url=http://zhidao.baidu.com/question/413296314.html][b][color=#0000ff]如何制作ppt视频[/color][/b][/url] )的结尾部分:
[url=http://www.tudou.com/v/NOkYzKRPxoE/&resourceId=112215152_04_02_99/v.swf][color=#0000ff]http://www.tudou.com/v/NOkYzKRPxoE/&resourceId=112215152_04_02_99/v.swf[/color][/url]
更多:
如何将好看的ppt模板制作成精美的ppt视频
[url=http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31119.html][color=#810081]http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31119.html[/color][/url]
ppt制作软件下载哪里有?如何使用ppt制作软件?
[url=http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31123.html][color=#810081]http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31123.html[/color][/url]
PPT制作技巧:ppt文件怎么打开就可以全屏自动播放
[url=http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31127.html][color=#810081]http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31127.html[/color][/url]
