  • 9923阅读
写给新烧(老烧勿喷):一锅多星92.2+108.2+113(也可以加110.5) [复制链接]
楼主    ts_inter 发表于: 2012-07-01 23:52:28
接收工具: 60ku1个 双模机 11300头*2 10750中九头 F头 四切一 同轴电缆 电视 扳手 钳子 螺丝刀 多星夹等
  个人建议在接收前先在网上把92.2、108.2、113三颗星的方位角、仰角、极化角以及调星参数做好记录,以便用到,把多星夹(网上有卖,也可自制)卡在锅上(卡在主收星下面,把高频先安装好,不用固定死)
  把锅对准108.2星(11300高频头)作为主收,对星用三立新闻这一组最强信号12581V12330调整。此星极化角有些特殊,根据各地位置不同,但差不多都在4点到5点左右,之后再微调仰角,信号质量进一步增大,有耐心的话选阳光卫视一组最弱信号12731V30000再做调整,确认信号最强,把锅固定牢固
  偏收113用(11300的头),根据位置,它在108.2头的右下边,差不到5个纬度,稍微向前探出一点点,大概也就是1厘米左右,选最强信号来寻星,113的信号很强,很好找,只要108.2调好了,基本113就出来锁定了,固定牢固
  将双模机变到ABS(中9模式),进入寻星状态,中九在108.2头的左上边左右、上下来回移动,大概离108.2头左上边11—12厘米处,慢慢调整,应该不难,使之信号最强,固定牢固。
  另外:110.5在108.2和113中间,几乎不用做调整,信号就会出来,目前中10处在测试阶段
  最后整理线缆、防水措施做好、连接四切1,中9进入四切一的LBN1,其它两星根据个人爱好随意,双模机关机重启,这样1锅3星就搞好了
  以上是我的一点点经验,如有不对的地方请给与改正,不胜感激
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
