  • 6192阅读
dvb机顶盒锅子维修口诀 [复制链接]
楼主    一心大哥 发表于: 2012-07-31 20:05:08
[font=宋体]看到了一篇修dvb的口诀感觉说的很不错,拿出来和大家分享[/font]
[size=3]
[size=6]维修电源不可怕.电源电压先检查.
有压无流是断路.短路击穿电流大.
电压若是不正常.查管查偏查稳压.
对地阻值不正常.先把那组断开啦
.空载电压高一点.短路保护没电压.
一级一级往前查.经验丰富好办法
.缺少极化不可怕.首先头子来检查.
设置是否有误差.本振不能设置开.
八五五零来检查.基级比 E高一点.
工作状态是放大.电压为零是击穿.
更换故障排除啦.无声故障查几样.
电源供电和低放.首先检查视频线.
掉换一下断没断.低放芯片如发烫.
故障是它要更换.也可使用按压法.
人体感应有嗡声.小心故障别扩大
.所有方法都用遍.机器声音定出现[/size].[/size]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
