  • 2947阅读
芯片不知对不对,解释下 [复制链接]
hkq3323
楼主    hkq3323 发表于: 2012-08-05 00:00:03
新买的三星数码王DVB机,里面的芯片完全和他写的不一样,这是卖家给的数据GX6101D+5812+W9816G6IH+27M+6芯不知对不对,这是我抄下来的,中间那个是AT15118 左下是AV2020 COU1520 1141 下是25Q4OT E43433 AC1046 右下F4558 该怎么读名字
还有后面的4针真的是很难测,DC1脚0V 2.3.4脚近3V(2.8-2.9V)后来转AC测也是一样1脚0V 2.3.4接近6V(5.8-5.9V)后面的3只脚的电压完全一样的,怎么回事
还+问一句,4切1,8切1能不能反过来接,做为功分器或者分配器用。如果单个功分器,分配器哪个好用?
备份新机的话是选512?升过级的机要选1M?
