  • 15625阅读
TS格式如何转成mkv? [复制链接]
楼主    zignling 发表于: 2012-08-06 15:19:29
ts格式是高清摄像机拍摄下进行的封装格式,全称为MPEG2-TS。那么在将[url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]ts转mkv[/color][/b][/url]视频格式的时候,我们就可以利用[url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]全能视频转换器[/color][/b][/url][color=#8b0000][/color]—[b][size=5][color=teal]狸窝全能视频转换器[/color][/size][/b]来进行ts格式的转换。首先让我们先来看看这款全能视频转换器的主界面:
[align=left]转发来自:怎样把ts转mkv视频文件格式?:
[url=http://www.leawo.cn/space-544683-do-thread-id-31228.html][color=#810081]http://www.leawo.cn/space-544683-do-thread-id-31228.html[/color][/url][/align]
[align=center][color=#810081][img]http://www.leawo.cn/attachment/201203/23/544683_1332471677OTTU.jpg[/img][/color][/align][align=center](转换器--主界面)[/align]
[align=left]     第一步:左上角的位置上我们可以很醒目地看到上面的“添加视频”按钮。在这里我们可以直接点击按钮来进行添加,在添加文件的过程中,我们还可以选中多个文件来进行添加转换。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_1337842797Y7jy.jpg[/img][/align][align=center](转换器--视频添加按钮)[/align]
[align=left]     第二步:添加完需要转换的文件之后,现在我们就来选择要转换的mkv格式。在这选择格式中我们可以清楚看到,不但可以转换成我们所见到的日常格式,还可以转换成iphone、ipad、移动电话、android系统mp4等格式,都是可以任意转换的例如[url=http://www.leawo.cn/][color=seagreen][b]mkv转rmvb[/b][/color][/url] 。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_1337842801D0Dw.jpg[/img][/align][align=center](转换器--格式选择)[/align]
[align=left]     第三步:在设置输出的mkv格式之后,我们就来对输出mkv格式视频文件的参数进行设置。为什么要设置?一般在选择格式的时候,都是其默认下的视频参数,想要将输出的文件效果更好,那么我们就要重新对输出文件的参数进行设置,点击“高级设置”按钮。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_1337842798xp2U.jpg[/img][/align][align=center](转换器--高级设置按钮)[/align]
[align=left]     第四步:在这参数设置的界面上。主要我们可以设置几项,如视频尺寸,分辨率越大,相对于来说视频文件就越清晰。另外就是比特率,文件的比特率越大,其视频文件的清晰度也是越好,不过文件就会变得越大。而在音频中的也是一样,比特率和采样率越大,视频文件的中音效也就越好。在这设置参数中我们可以根据具体情况具体设置。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_13378427980R89.jpg[/img][/align][align=center](转换器--参数设置界面)[/align]
[align=left]     第五步:输出文件的参数设置好之后,现在就到了输出文件的路径设置,一般在设置输出路径的时候,都是为了方便转换成功后能够快速找到该文件。在这设置输出目录中我们可以直接将设置到桌面上,这样就很容易找到该文件了。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_13378427997CLJ.jpg[/img][/align][align=center](转换器--输出目录设置)[/align][align=center]   第六步:接下来就可以转换,我们直接可以看到转换的主界面右下方有一个很大的按钮,点击右边的转换按钮,这时我们就可以看到[url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]ts转换mkv[/color][/b][/url]开始转换啦。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_13378427992O4v.jpg[/img][/align][align=center](转换器--转换按钮)[/align]
[align=left]     第七步:在转换的过程中,我们可以清楚地看到[url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]视频格式转换器[/color][/b][/url]在转换格式的进度过程。在这里我们可直接等待文件的转换完成。当进度条显示100%时,转换宣告完成了。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_1337842800RCa8.jpg[/img][/align][align=center](转换器--转换完成)[/align]
[align=left]     第八步:当转换完成之后,我们还可以直接看到进度右边的两个按钮上,一个是播放按钮,就是可以立刻观看转换后的mkv视频文件,另外一个就是打开目录按钮,就是打开你设置的输出路径位置上,如果你没有设置输出路径的也可以在这里直接找到输出文件。[/align]
[align=center][img]http://www.leawo.cn/attachment/201205/24/544683_1337842800eyFg.jpg[/img][/align][align=center](转换器--打开目录)[/align]
[align=left]     所以说无论你是在网络上的各种视频格式中,只要狸窝全能视频转换器支持输入的文件格式,我们都是可以将其转化成日常所见过的视频格式。除此之外,这款转换器还是一款 [url=http://www.leawo.cn/space-627-do-thread-id-29843.html][b][color=#0000ff]视频压缩软件[/color][/b][/url]和[url=http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14875449.html][b][color=#0000ff]视频截取软件[/color][/b][/url]。[/align][align=center]参考:[url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]rmvb格式转换器[/color][/b][/url] [url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]mp3转换器[/color][/b][/url] [url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]转码器下载[/color][/b][/url] [url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]超级转换秀破解版[/color][/b][/url] [url=http://www.leawo.cn/][b][color=#810081]格式转换器官方下载[/color][/b][/url] [/align]
