  • 15103阅读
爱疯解锁,恢复出厂设置教程。 [复制链接]
楼主    243295942 发表于: 2012-09-10 22:50:37
【{固件升级方法(俗称:刷机)
(一)、如何用iTunes升级
以下操作需要把iPhone链接到电脑进入DFU的方法:
1、连接你的iphone到电脑
2、先右击“我的电脑”—>属性—>硬件—>设备管理器—>通用串行总线控制器,你会看到里面有个“Apple Mobile Device USBDriver"
3、然后不管你的iphone在什么状态下(即不管是开机状态,还是关机状态),同时按下开机和home键。当看到“通用串行总线控制器”里面的”Apple MobileDevice USB Driver”消失时,放开开关机键 (注意:此时仍然按住HOME不放),当你看到”Apple Mobile Device USBDriver”重新出现时,放开HOME,这时就进入黑屏的DFU模式了
(1)iPhone的升级有两种模式:
[color=orangered]第一种:“恢复”,这种模式会删除iPhone上所有的资料,恢复所有的系统文件,并把iPhone恢复到非激活状态。[/color]
第二种:“更新”,这种模式只会恢复所有的系统文件,而原有机器中用户自己的文件还会保留(破解的时候比较有用)。
(2)下面说说升级:
单纯升级到最新的版本只有点击“更新”或者“恢复”按钮就好了,把最新的系统文件放到对应的目录(XP系统放在“C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Apple Computer\\iTunes\\iPhone Software Updates”目录),iTunes会自动检测,然后解压文件并升级iPhone。
升级到指定版本:
按住Shift(Windows)或者按住Option(Mac),再点击“更新”或者“恢复”按钮,选择你需要升级到的版本对于的升级文件,iTunes会自动检测,然后解压文件并升级iPhone。
(3)这个其实是降级:
首先把你的iPhone启动到DFU恢复模式,这样才可以进行降级。按住HOME键+POWER键,等到屏幕黑掉,继续按住HOME键+POWER键3秒钟,然后松开POWER键,继续按住HOME键,等待15秒,接着就会进入DFU模式了。如果是第一次,电脑会安装对应的驱动。正常进入DFU模式之后就可以降级系统了。按住Shift(Windows)或者按住Option(Mac),再点击“恢复”按钮,选择你需要升级到的版本对于的升级文件,iTunes会自动检测,然后解压文件并降级iPhone。降级结束之后会有错误提示,如果不是“1012”或者“1015”错误代码,表示降级失败,你需要从进入DFU恢复模式开始重新来过。降级之后的iPhone还会在恢复模式,这是就需要把iPhone引导进入正常模式。}】
这样操作并不保证100%成功。
如果不成功,就去客服吧。 [audio01]
